[P/WP11.144] Migajaca kontrolka 'autko z kluczykiem'
Dzis po kazdym wylaczeniu zaplonu miga mi w/w kontrolka. Wczesniej nic takiego nie mialo miejsca. Cos sie "uwalilo" czy w koncu immo zaczal poprawnie dzialac? Alarmu nie posiadam.
Z autem nic sie nie dzieje, odpala, centralny dziala, immo sie zalacza.
- Mateusz_P11_144
- wiem o czym pisze
- deBestciak
Wie ktoś coś więcej na ten temat? Jak to jest rozwiązane w tym przypadku? Czujnik w okolicach zwijacza pasów bezpieczeństwa, czy w miejscu wpinania klamry? Jeżeli to drugie, to jak jest z kompatybilnością tego do 'przedliftu' (p11) i 'przedliftu liftu' (p11.144 do 09.2000)? W p11 w zegarach jest takowa kontrolka i cały czas zastanawiam się jak ją zagospodarować bez konieczności ingerencji (tj. rozbierania teoretycznie nierozbieralnej) w gniazdo wpinania klamry. Szukanie oryginalnego rozwiązania z p11 to jak igły w stogu siana...bombel pisze:Po lifcie liftu też doszła kontrolka zapiecia pasów
- deBestciak
No to tą datą niszczysz właśnie teorie i nie wiem, którym mam się przyglądać w poszukiwaniu rozwiązania A może jakaś uboższa wersja, która tego nie miała (czy we wszystkich było?)deBestciak pisze:bombel ja mam 08.2001 to nie wiem czy po czy przed czy w czasie lifta
- Mateusz_P11_144
- wiem o czym pisze
bombel, ja mam primke z listopada 2001 antene mam z przodu mam immo tzn kontrolke tego samochodu z kluczykiem migająca po wyjęciu kluczyka to mam werscje po lifcie liftu czy lift p11?
Bo sie zgubiłem jak napisałes że p11 miała de vacto 3 werscje( p11 i 2 liftingi )
Ja mam czujnik zapięcia pasów jako dodatkowy "kabelek" ale lampka mi nie swieci gdy nie zapne pasa ( na szczęście)
- deBestciak
Mateusz_P11_144 masz po lofcie liftu
W p11.144 są nawet dwa rodzaje silników SR20
Generalnie ta po lifcie liftu ma antenke z przodu, inną kierownicę i ciut inne zegary. Z tego co jeszcze zauważyłem to ma najczęściej listwy progowe i zderzakowe w kolorze nadwozia, inny przycisk od sterowania lusterkami i SR20 ma obrotek do 8000 obr (przed liftem liftu 9000)
Troche info tutaj: viewtopic.php?t=5871
Ja mam wypust z 12.2000, antenkę z przodu dachu, kontrolkę immo w zegarach i również brak kontrolki nie zapiętych pasów. Z tego co patrzyłem to nawet nie ma takowej uwzględnionej na tablicy wskazników.
Poza tym różnic miedzy liftem a liftem liftu jest od groma i to głownie nie zauważalnych na pierwszy rzut oka pierdół, lecz czasem irytujących.
Lista różnic w odp wątku
Ostatnio zmieniony 2012-12-09, 22:32 przez elmer80, łącznie zmieniany 2 razy.
na razie 120KW/270Nm
- deBestciak
Witam,podepnę się pod temat ,mam primerkę p11 1,8 benz.z 2002 i mam kłopot z tą nie szczęsną kontrolką od immo jak przekręcę kluczyk na zapłon to ona się świeci i nie mogę odpalić auta.
[ Dodano: 2014-08-19, 19:58 ]
czy jest możliwość podmianki tej antenki z innej primerki i czy to będzie działać
[ Dodano: 2014-08-19, 22:49 ]
Nikt nie miał kłopotu z mimo podobno takie awaryjne
Sprawdź kolego marek1zs wszystkie połączenia pierścienia wokół stacyjki który odczytuje sygnał z kluczyka i przesyła sygnał dalej do sterownika, sprawdź też drugi kluczyk (o ile go posiadasz). Ja wiem czy takie awaryjne? Ja żadko słyszę żeby komuś immo zaczęło szwankować.
Ale sprawdzałeś wszystkie połączenia od stacyjki do sterownika? Trzeba każde rozpiąć i psiknąć czymś do czyszczenia styków. Dawno temu Ci się to zaczęło dziać?
