Witam wszystkich serdecznie!
To mój pierwszy post bo i pierwszy problem z nissanem
Od pewnego czasu zegary w mojej primerze oszalały - na dziś żaden wskaźnik nie pokazuje prawdy, albo leży (prędkościomierz), albo zawyża (temperatura po odpaleniu po nocy na czerwonym polu, a paliwo pokazuje pełny bak i jednocześnie świeci się rezerwa). Wyświetlacz wyświetla wszystkie możliwe znaki (same ósemki ).
Problem z zegarami zaczął się od obrotomierza, który pewnego poranka po odpaleniu najpierw pokręcił się kilka razy jak wycieraczka, a potem opadł pionowo w dół i przestał działać. Do tego wyzerował się licznik i inne wskazania komputera były nieprawdziwe.
Teraz nie działa już nic, a na dodatek zapaliła się kontrolka silnika... Błędy raz wykasowałem, były P0500 i P0325, ale teraz zapaliła się znowu. Co jakiś czas zadziała obrotomierz, ale tak, jakby dzielił rzeczywiste obroty przez 500, dochodzi max do ok 1000obr/min
Pytanie, czy to zimne luty w liczniku, jak sugeruje kilka odwiedzonych przeze mnie stron, czy jakieś problemy z komputerem?
Z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam,
Artur
[P/WP11.144] zegary zwariowały / problemy z komputerem?
