[P11/WP11] Auto nie odpala, rozrusznik nie kręci
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-05, 11:56
Siema!
Koleżanki i koledzy pomocy, potrzebuję Waszych wskazówek.
Rano primera odpaliła pojechała po czym po powrocie nie chce w ogóle zakręcić rozrusznikiem. Paliwo podaje słychać pompę, dioda immobilisera gaśnie.
Mam dołożony pilot do centralnego zamka, zapewne made CRL. Dobrałem się do niego odłączyłem ale nic nie daje.
Akumulator odłączałem ale nie przynosi to rezultatów?
Co jeszcze sam mogę sprawdzić?
Bute prokleni Lachy
Post autor: bombel » 2014-07-05, 12:00
finetto, a jest iskra ?
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-05, 13:44
Może rozrusznik się zawiesił. albo wsuwka się zsuneła tam przy rozruszniku. ja tak często miałem w GA14 i wtedy rozrusznik nie dawał znaku życia
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-05, 22:06
Wszystko wskazuje na to, że bandito16 miał rację. Po podpięciu na hol zaskoczył z pierwszego. Teraz kręci.
Kurcze, ale czy rozrusznik nie wskazywałby wcześniej jakichś problemów z odpalaniem? Dotychczas palił jak szalony.
Dzięki!
Bute prokleni Lachy
Post autor: janusz » 2014-07-05, 22:51
Finetto niekoniecznie, jak się rozrusznik zawiesi to nie odpalisz :] Na Twoim miejscu wyciągnąłbym go i zrobił mu przegląd.
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-06, 07:17
Z tego co mówisz chyba będę musiał.
Ale wykluczacie związek z centralnym zamkiem a dokładniej z chińskim pilotem?
Bute prokleni Lachy
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-07-06, 10:15
finetto, jesli nie jest z alarmem to bym wykluczyl ;)
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-06, 14:40
I chyba Janusz ma rację, dziś znów był problem na szczęście stałem na górce.
Bute prokleni Lachy
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2014-07-06, 14:55
finetto czeka cię rozbieranie rozrusznika miałem to samo jak stanął w martwym punkcie to nie działał.Po rozebraniu okazało się że poszedł zwój na wirniku i w zależności jak się zatrzymał raz działał raz nie
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-06, 16:16
Mi w 1.4 ten automat w rozruszniku sie jakoś za brudził - raz działał, raz nie. Ale zabieg czyszczący (miałem tylko wd40 pod ręką) pomógł i już rok czasu jezdzi :-)
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-06, 18:09
Panowie auto mam po blokiem jutro jak mi do pracy nie odpali to będę zmuszony wykręcić rozrusznik i do magika regeneratora :) podrzucić. Kiedyś w P10 mi regenerował rozrusznik.
Jak w WP11 najlepiej się do niego dostać? :-/
Bute prokleni Lachy
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-07-06, 20:10
od gory od samego rozrusznika masz dwie śruby chba na klucz 14 no i dwa przewody mase i plusowy pod kolektorem ssacym jest spoko dostęp
Sztuka jest go zbudować!
finetto
Post autor: finetto » 2014-07-09, 19:52
Rozrusznik zregenerowany. Pali jak należy. Dzięki za wskazówki koledzy.
Hey!
Bute prokleni Lachy
daro
Post autor: daro » 2014-08-08, 21:48
Hej Koledzy, pomóżcie.
Zaczyna mi coś szwankować podczas odpalania: przekręcam kluczyk a rozrusznik nawet nie drgnie. Dziś pojechałem do sklepu, zgasiłem i po około 15 min miałem problem z odpaleniem.
Przekręcam kluczyk i nic.... Dopiero za piątym razem rozrusznik się odezwał...
Wszystko inne działa jak należy, rozrusznik miałem regenerowany, aparat zapłonowy zregenerowany. Jak już rozrusznik zaskoczył to silnik pali pięknie.
Może stacyjka nie podaje prądu na rozruch albo jakiś stycznik??? Co myślicie?
bandito
Post autor: bandito » 2014-08-08, 22:25
Przeczysc styki na rozruszniku
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-08-08, 22:31
mam to samo czasami, przy klemie plusowej jest jeden kabel na wsuwkę i tam mi czasami traci połączenie
SPRZEDAM:
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2014-08-08, 22:48
obstawiam kostke stacyjki miałem to samo przy terano aleeeeee może byc też wina rozrusznika
daro
Post autor: daro » 2014-08-09, 10:12
Sprawdzę dziś klemy -a co z tą kostką stacyjki? To są styki?
- można ją wymienić, coś samemu pogrzebać?
Wróć do „Elektryka”
