Klub zrzeszającym miłośników marki nissan. Dzielimy się informacjami na temat nissana, udzielamy porad, organizujemy spoty lokalne jak również zloty ogólnopolskie. Łączny nas wspólna pasja do marki.
Siemka. Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi w swojej Primerce. Otwieranie z pilota przycisnę raz otwierają się drzwi kierowcy. OK. Wciskam drugi raz otwierają się drzwi pasażera i bagażnik. Powinny się też otworzyć lewe i prawe z tyłu, lecz nic się nie dzieję
Czasem zadziała raz na 15 razy, ale ogólnie nie działa. Miał ktoś coś takiego u siebie? Dodam, że napięcie do siłowników dochodzi.
Pomóżcie, bo denerwująca jest taka eksploatacja auta
U mnie miałem tak że lewy tylny centralny zamek w drzwiach , działał kiedy chciał raz otwierał a czasem nawet nie zamykał . Co któryś raz otwierał drzwi z pilota dopiero po wymianie całego zamka usterka przeszła .
To może być wina zamka a nie siłownika ? klfsolec co masz na myśli? Lewe drzwi z tyłu to jeszcze się czasem otworzą lub zamkną, ale prawe to zero reakcji
Kupiłem siłowniki na lewą i prawą stronę od naszego forumowicza Oby to było to siłownik z lewej strony sprawdzony na krótko i zerowa reakcja także padło pewnie tak samo jak w prawych drzwiach. Jak dojdzie i wymienię to dam znać czy działa
Chodziło mi o to że robi się luz między siłownikiem a zamkiem i siłownik nie domyka zamka. Winą tego są nieraz poluzowane śruby od mocowania lub wyrobione uchwyty.
Przecież napisałem, że siłownik nie działał Zresztą jest to już nieważne.
Okazały się oba padnięte siłowniki
Podziękowania dla kolegi hubert90, który w błyskawicznym tempie się do mnie odezwał, że posiada coś takiego w przystępnej cenie i bez zastanowienia się, kupiłem Wszystko wymienione(tu również dziękuję mojej kobitce ) i działa jak należy Wreszcie można normalnie otwierać drzwi
Pozdrówki
