[P11/WP11] Podświetlenie panelu sterowania nawiewem i innych
Witam.
Gdzie mogę dostać żaróweczki podświetlające przycisk świateł awaryjnych, ogrzewania szyby oraz zapalniczki. Dziś przy okazji wymiany żaróweczek zegarów zajrzałem do przycisku ogrzewania tylnej szyby. Myślałem, że jest tam zwykła żaróweczka która sobie prze lutuje a tu dupa za przeproszeniem, okazało się, że zamiast zwykłej żaróweczki siedzi tam jakiś wynalazek.... Gdzie takie coś dostanę?
Interesuje mnie również wymiana podświetlenia panelu sterowania nawiewem. Tam jeszcze nie zaglądałem, chciałbym zaopatrzyć się w odpowiedni akcesoria zanim to rozbiorę. Jakie żaróweczki trzeba do tego kupić?
W panelu od sterowania szybami siedzi dioda LED 3mm. Pierścień wokół gniazda zapalniczki nie jest podświetlany - co nie zmienia faktu, że nie można tego zmienić - zobacz w mojej prezentacji auta . W zasadzie można podświetlić też panel sterowania szybami.
Diodę jest ciężko wpakować w miejsce żarówki do podświetlania przycisków włącznika awaryjnych i podgrzewania szyby - przerabiałem temat.
Jeśli chodzi o te przyciski, to ja użyłem tych starych gumowych obudów od żarówek i wszystko zmontowałem tak samo jak było z tym, że na diodach. Tak samo podświetlenie panelu sterowania. Są tam Żarówki T5
Użyłem do tego celu gwoździa żeby pozaginać na nim odpowiednio katody i anody. No i oczywiście musiałem je skrócić odpowiednio, żeby bezsensownie miejsca nie zajmowały, co też ułatwiło sprawę. Efekt jest fajny w nocy, ładnie się świecąwzorki na przyciskach. Jeszcze tylko nie znalazłem tak małych diodek (12V) do podświetlania przycisków klimy i recyrkulacji powietrza. Raczej nawet się nie da tam nic wykombinować z opornikami do diodek o mniejszym napięciu znamionowym.
Podświetlenie przycisków i wyłączników
Witam. Sorki że się tak podepne pod temat. Sprawa dotyczy tego podświetlenia przycisków i nie tylko. Mam zatem pytanie czy może mi ktoś wyszczegulnić wszystkie przyciski i przełaczniki które są podświetlone (fabrycznie), bo z tego co widzę u mnie w autku do duże mam chyba braki w podświetleniu. I ewentualnie jakie to są żaróweczki. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Panefoki - zobacz mój temat - prezentacja strona 1
Zegary:
Żarówka W3W - 3 szt.
Żarówka W1,2W - 5 szt.
Konsoleta:
Podświetlenie panelu sterowania nawiewem 1,2W 2 szt.
Przyciski:
Żarówki lutowane na "wąsach" 50 mA http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
podgrzewanie szyby - 2 szt.
włącznik awaryjnych - 1 szt.
włącznik klimatyzacji - 2 szt.
obieg wewnętrzny - 2 szt.
regulacja podświetlenia deski 1 szt.
popielniczka - 1szt.
Zegary:
Konsoleta:
Przyciski:
Na drzwiach powinien byś podświetlany napis AUTO, jednak dioda, która tam siedzi jest koszmarna i ledwo co podświetla. Półka pod panelem nawiewu była podświetlana, ale nie we wszystkich modelach.
Do przycisku AC i obiegu wew. wchodzą po 2 żarówki - jedna do podświetlania, a druga do sygnalizacji załączenia.
Te co masz u mnie na zdjęciach to są zwykłe żarówki z przeźroczystą bańką bez żadnych kapturków. W oczy nie gryzie i nie razi.
Byczynho na taki kolor jak żarówka świeci Bańka jest przeźroczysta Zobacz u mnie w prezentacji jak to wygląda.
Led świeci na biało, żarówka na taki pomarańczowawy kolor
Tylko jedna uwaga - dioda LED jak każdy element półprzewodnikowy wymaga odpowiedniej polaryzacji. Jeśli będziesz montował diody Led to zazwyczaj wymagane jest zastosowanie rezystora balastowego.
Jak będziesz miał pytania jak go policzyć to napisz mi na PW, to Ci powiem jak obliczyć jego wartość.
Btw. ja wolę żarówki - jakoś tak bardziej neutralnie świecą i przyjaźniej dla oka.
Zawsze można zastosować diody, które świecą na żółto/pomarańczowo, czerwono, zielono, niebiesko.
Oczywiście, że mają. Standardowa dioda LED ma napięcie progowe Uf od 1,6 V dla czerwonej kończac na 3-3,2 dla niebieskiej. Pobór prądu przez diodę zazwyczaj mieści się w przedziale If=20-30 mA (diody LED mocy mają pobór prądu na poziomie nawet 1-3A, fluxy 60-100 mA)
Przekroczenie napięcia pracy skutkuje uszkodzeniem diody (struktury). Dioda ma żywot krótki, aczkolwiek intensywny (takie żarty elektroników).
Byczynho, to, o czym napisałeś to jest właśnie ten rezystor balastowy.
Czyli jeśli taka dioda ma ten rezystor przy sobie to nie trzeba dokładać innego tak? Powiem Ci, że zamówiłem z allegro dwa rodzaje ledów 1.2W do licznika. Jedne z okrągłymi łepkami a drugie z płaskimi łepkami. Te z okrągłymi łepkami świecą do dziś (już jakieś pół roku) a te z płaskimi łepkami wysiadły już na drugi dzień i już 3 razy je wymieniałem ....
Byczynho ja włożyłem żarówki 1,5 roku temu i mam spokój.
Jeśli wstawiam diody to wyliczam sobie rezystor jaki ma być i dzięki temu jeśli nawet napięcie dojdzie do 14,8 VDC to nie ma problemu - rezystor zabezpiecza diodę. Diody kupuję standardowe, a nie jakieś na 12 VDC. Badam sobie jakie jest napięcia na diodzie przy prądzie 20 mA, a dalej to już prawo Ohma.
Zwykłe LEDy 3mm "clear" o kącie świecenia 20 lub 60°. Napięcie przewodzenia Uf jest zależne od koloru diody, prąd If zazwyczaj ustalam na 20-25 mA.
Po prostu idę do sklepu elektronicznego i kupuję diody LED jasne 3mm z przeźroczystą obudową i tyle. Jak mi trzeba to kupuję inne i tyle
janusz, powiedz mi, czy jest jakaś szansa, że da się zamontować w podświetleniu licznika zamiast pojedynczych żarówek taśmę led tak żeby równomiernie podświetlała cały licznik? to samo pytanie tyczy się panelu sterowania ogrzewaniem. Mój kuzyn zastosował taką taśmę w panelu podgrzewania w Volvo S40 i efekt jest no niesamowity.
Odbiegnę trochę od tematu. Gdzieś czytałem, że urwała Ci się linka sterowania ciepło/zimno, naprawiłeś już?
I jeszcze trochę odbiegnę od tematu, czy jest jakaś szansa na włożenie licznika tego poliftowego? Dużo było by przerabiania? czytałem gdzieś kiedyś, że na pewno jest różnica w ilości wiązek.
Zegary w zasadzie dałoby się podświetlić taśmą, tylko trzeba zrobić do niej zasilacz 12 VDC, bo w instalacji samochodowej jest napięcie od 12 do 14 VDC.
Podświetlanie panelu sterowania ogrzewaniem raczej nie przejdzie - tam są 2 żarówki wsadzane w otwory.
Linki nie naprawiłem jeszcze, bo Jasiek mi jeszcze jej nie wysłał
Zegary z poliftu - jakby mocno pokombinował to może i by wcisnął, ale raczej nie ma co się w to bawić, za dużo rzeźby....
Ja chce do zegarów włożyć zamiennik W3W w postaci modułu 5xled smd, bo większe moduły niestety nie wejdą, z tego co wiem daje to efekt w postaci mocno oświetlonej na biało tarczy Generalnie chcę uzyskać taki efekt:
PS: Do właściciela zdjęcia, nie ma nic o zakazu rozpowszechniania, a swoją drogą zegary do znalezienia w grafice google
Moje GT
Moje GT
Arias orientujesz się czy w tych modułach jest rezystor balastowy?
