[P11/WP11] Dźwięk i mrugająca kontrolka ABS.
ryskuu27
Post autor: ryskuu27 » 2013-12-28, 18:41
Witam, od pewnego czasu mam pewien problem z ABS. Na początku przestał działać i kontrolka cały czas się świeciła :cry: Pojechałem, więc żeby mi podłączyli pod komputer i sprawdzili jakie są błędy. Okazało się, że jest coś nie tak w prawym przednim kole. Dosztukowałem kabel z myślą że problem będzie rozwiązany. Niestety przekręcam kluczyk i kontrolka mrygnie (raz lub dwa) jednocześnie słychać dziwne pikniecia dochodzące chyba ze sterownika abs po prawej stronie dalej już znowu cały czas się świeci :-? Próbowałem zrobić autodiagostyke zwierająć 4pin z masą i lampka zapaliła się, a dalej zgasła. Sprawdzałem oporność i wynosi 16,34 Ohm czyli powinno być ok. Spotkał się ktoś z taką usterką i wie jak ją rozwiązać :?:
Post autor: janusz » 2013-12-29, 18:28
Ryskuu27 coś jest nie tak z czujnikiem. Jego impedancja powinna wynosić 1 albo 2kΩ (w P11 chyba jest 2kΩ)
ryskuu27
Post autor: ryskuu27 » 2013-12-30, 12:00
Ok czyli już raczej do wymiany jest cały czujnik nie da się odratować tego? Dla porównania dzisiaj sprawdzę jakie wartości są na kole lewym.
Wróć do „Elektryka”
