No i jak obiecałem pisze co i jak. Paczka doszła. Koleś mówił że przebieg jaki jest na liczniku to 180-190 tys, potem napisał że jednak przebieg jest trochę większy. Na obudowie licznika mazakiem było napisane "P11 280 tys km" pomyślałem że te "troche" to pewnie ta stówka. Ale że zegary z kompem to nie było co wybrzydzać że przebieg duży, a na pewno bardziej zbliżony do oryginalnego mojej primery niż ten co wskazują moje zegary.
Stare zegary zdemontowałem i założyłem nowe, musiałem troche żarówek powymieniać. I co się okazało że przebieg jaki się pokazał to 231223 a miałem na starych zegarach 239763 więc jest super, mała różnica.
Poskręcałem wszystko i sprawdziłem jak działa i czy w ogóle działa i się okazało że działa
wszystko działa wraz z kompem
Temat założyłem od niechcenia, szczerze mówiąc to spodziewałem się odpowiedzi że to na pewno nie będzie działać, a tu niespodzianka
Przez przypadek zobaczyłem na allegro zegary z kompem i mam już kompa w primerce. Ale się ciesze
Brakowało mi tego bajeru w autku.
Jutro wrzucę pare fotek.
[ Dodano: 2012-06-23, 00:14 ]
Na allegro widziałem jeszcze jedne zegary z kompem ale nie mają czarnych cyferblatów, tylko jakiś inny kolor.
