[P/WP11.144] Wentylator
bryl
Post autor: bryl » 2012-10-18, 19:00
Czy wentylator powinien od razu się załączać nawet chwile po odpaleniu silnika? Silnik mam SR20DE :)
Post autor: bombel » 2012-10-18, 19:07
bryl pisze:Czy wentylator powinien od razu się załączać nawet chwile po odpaleniu silnika?
Nie. Pewnie termostat do wymiany
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-10-18, 20:10
a przypadkiem klimy nie miałeś włączonej .
[ Dodano: 2012-10-18, 21:13 ]
raczej coś nie tak z czujnikiem temp. czujnik podaje sygnał do ecu o załączeniu wentylatora z tego co pamiętam . Termostat nic nie będzie miał do tego że na zimnym silniku załącza się wentylator , troszkę czasu musi minąć nim silnik złapie optymalną temp. silnika .
bryl
Post autor: bryl » 2012-10-18, 20:17
Klimy już nie używam, teraz tylko ogrzewanie :D
Post autor: janusz » 2012-10-18, 20:34
Jak masz włączony nawiew na szybę to z automatu włącza się klima.
bryl
Post autor: bryl » 2012-10-18, 20:37
No właśnie mam ustawiony tylko na przednią szybę. Czyli jeżeli mam włączoną klimę to wentylator zawsze będzie włączony.
Post autor: janusz » 2012-10-18, 21:24
Jest tak jak masz załączony nawiew na szybę to klima zawsze zastartuje. Zobacz co się stanie jak będziesz miał ustawiony nawiew na twarz. Chodzi o to, że zimne powietrze bardzo szybko zgania parę wodną z szyby.
Klima działa na zasadzie załączenie kompresora i wiatraków na 15-20sek. po czym wyłączenie. Kompresor nie może pracować w sposób ciągły, bo się przegrzeje.
Swoją drogą włączenie klimy powoduje załączenie wiatraków na chłodnicy, bo trzeba przynajmniej częściowo schłodzić sprzężony gaz. To wynika z przemiany gazowej, a dokładnie z przemiany izochorycznej p/T=const. gdzie p-ciśnienie, T-temperatura. Wszystko przy stałej objętości gazu. Jeżeli zwiększamy ciśnienie gazu to i rośnie jego temperatura, natomiast jeśli gwałtownie zmniejszamy ciśnienie gazu to jego temperatura też gwałtownie spada i ot cała filozofia działania klimatyzacji w samochodzie.
bryl
Post autor: bryl » 2012-10-26, 20:50
Nie chcę otwierać nowego tematu, więc zapytam się tutaj. Jak się reguluje hamulec ręczny w Primerce??
Post autor: janusz » 2012-10-26, 21:16
Ściągasz tunel środkowy i masz dostęp do śruby naciągającej linkę- jak mnie pamięć nie myli klucz 10. Jak Ci słabo łapie bądź nie łapie wcale to lepiej zajrzyj w tylne zaciski czy się nie zablokowały.
bryl
Post autor: bryl » 2012-10-27, 08:53
Ciężko jest zdjąć ten tunel??
Post autor: janusz » 2012-10-27, 11:32
Nie, wyciągasz ramkę na której jest mieszek ochronny od skrzyni biegów wraz z zapalniczką i popielniczką i wykręcasz 2 śrubki. Pod osłoną pod ręcznym też są 2 śrubki i z tyło na bokach 2 śrubki. Jak chcesz sobie ułatwić to ściągnij gałkę zmiany biegów - wtedy mieszek zejdzie z lewarka bez żadnych większych kombinacji. A i jeszcze jak wyciągniesz tą ramkę z popielniczką i zapalniczką to uważaj bo do niej są przyczepione przewody od podświetlania popielniczki i zasilania zapalniczki.
Paweł12
Post autor: Paweł12 » 2012-10-28, 22:10
ja bym zaczoł od zrobienia hamulców potem ewentualnie od podciagania linki
ZdrowaśTurbinoPowietrzaśPełnaGaz z Toba BłogosławionaśtyMiędzyKolektorami i BłogosławionyOwocŻywotaTwojego Moment
ŚwiętaTurbinoMatkoMocyMódlSię za NamiWolnymiTeraz i w GodzinęBrakuWachyAmen
Post autor: janusz » 2012-10-28, 22:34
To samo sugerowałem nieco wcześniej, bo zaciski pewnie stoją w miejscu
bryl
Post autor: bryl » 2012-11-20, 20:29
Podciągnięcie linki na szczęście wystarczyło :) Ale tak z ciekawości jak reguluje się hamulec przy tylnej tarczy??
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-11-20, 20:42
Z tyłu nic nie regulujesz :-)
bryl
Post autor: bryl » 2012-11-20, 21:01
Czyli jedyną regulacja jest podciągnięcie linki, a jeżeli to nie pomoże to trzeba regenerować zaciski?? :)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-11-20, 21:43
bryl pisze:Czyli jedyną regulacja jest podciągnięcie linki, a jeżeli to nie pomoże to trzeba regenerować zaciski?? :)
Dokładnie TAK
bryl
Post autor: bryl » 2012-12-02, 20:01
Są jakieś oznaczenia na reflektorze przednim, czy są przystosowane do zwykłych żarówek czy do ksenonów?
Post autor: janusz » 2012-12-02, 20:26
Xenon ma autopoziomowanie - musisz wejść pod samochód i zobaczyć czy masz połączoną belkę z czujnikiem z tyłu oraz drążek stabilizatora z przodu. Jak masz układ autopoziomowania to możesz założyć przetwornice i palniki xenonowe - tylko normalne PHILIPS, OSRAM, NARVA, a nie tanie badziewie z chin bez żadnego atestu.
bryl
Post autor: bryl » 2012-12-02, 21:29
Można założyć przetwornice z jakiegoś innego auta niż primera? Bo ceny oryginalnych nissana są dosyć duże, 300 zł za jedną używaną. Albo są jakieś tańsze zamienniki?
Wróć do „Elektryka”
