i tu pytanie, czy da się coś takiego zrobić w P12/WP12
[P12/WP12] automatyczne zamykanie drzwi
podoba mi się motyw, że jak ruszam renówką (Modus, Laguna, Scenic, Kangoo) po przekroczeniu jakiejś prędkości (5 - 10 km/h) autko się samo zamyka
do tego potrzebny jest alarm, czy to jest jakaś funkcja centralnego zamka
jeśli jest taka możliwość to czy zależy to od wersji wyposażenia
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
z tego co przerabiałem temacik - nie ma takiej opcji (i nie było)
tylko ręczne zamykanie zamka centralnego (u mnie jest przycisk w okolicy zapalniczki)
Centralny w P12 jest dla mnie o tyle nietypowy, że pomimo zamkniętego centralnego nie ma kłopotu z otwarciem żadnych drzwi od wewnątrz (przy tylnych jedynie włączy się alarm -pikanie).
Nie ma jakiegoś dodatkowego przełącznika przycisku który by trzeba było nacisnąć żeby otworzyć drzwi.
Primera RIP - Subaru now
na NKP znalazłem coś takiego
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... -ruszeniu/
zobaczę co z tego wyjdzie
widziałem tamten temat - ale z opisu kolegów nic nie wynika - niby mają ale jak zrobili to nie wiedzą
możesz sprobować to co adrain1981 napisał - u mnie nie działa
W ASO w Szczecinie też o to pytałem - mówili że nie ma takiej możliwości ( ale jak wiadomo ASO nie są wyznacznikiem).
... "Otóż po wejściu do auta i przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon, przytrzymałem na pilocie przycisk odpowiedzialny za otwieranie auta, na pulpicie zapaliła się dioda od alarmu i po kilku sekundach zgasła. System zdezaktywowany. Gdy przytrzymam przycisk na pilocie odpowiedzialny za zamykanie auta to system się aktywuje. Sprawdzałem to kilka razy."...
Ostatnio zmieniony 2012-01-15, 19:42 przez jawert, łącznie zmieniany 1 raz.
