[P11/WP11] Palący sie ABS
- Dreams
Dziesiaj rano od tak zapalila mi la lampka ABS i pali sie do tej pory czy ktos zna przyczyne? i moze podpowiedziej co sie stało i jak to naprawic?:)
Ostatnio zmieniony 2011-10-24, 21:37 przez Dreams, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dreams
dzieki za info jak sie uporam z tym to napisze jaka byla wada.Rysiu83 pisze:odpal na krótko i pomierz ładowanie...u mnie altek nie ładował wcale
[ Dodano: 2011-10-24, 22:35 ]
A wiec tak...z zapalaniem był problem przez alternator teraz smiga super
Kontrolka zapala sie gaśnie i od razu zapala się ponownie czy dopiero jak ruszysz ?NissanDreams pisze:dzieki za info jak sie uporam z tym to napisze jaka byla wada.Rysiu83 pisze:odpal na krótko i pomierz ładowanie...u mnie altek nie ładował wcale![]()
A wiec tak...z zapalaniem był problem przez alternator teraz smiga superale ABS jak sie palił tak sie pali nadal....
moze ktos wie jak to naprawic?
wiec zmieniam naglowek....
Mierzyłeś oporność czujników ?
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
Oj, przepraszam, faktycznie pomyliłem airbag z ABS.
Sprawdź kabelki przy czujnikach ABS. Może gdzieś się przetarły, dostały wilgoci bo mamy już dość mokro na drogach. Na złączkach możesz spróbować prysnąć preparatem do oczyszczania i konserwacji styków elektronicznych, często pomaga.
Tak jak wspomniał kolega ice sprawdź oporność czujników.
Ostatnio zmieniony 2011-10-25, 19:57 przez lordkain, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dreams
[ Dodano: 2011-10-25, 21:03 ]
jak bede mial chwile to jutro sprawdze
[ Dodano: 2011-10-25, 21:06 ]
ice, zapala sie kontrolka wraz z zaplonem i gasnie dopiero wraz ze zgaszeniem samochodu pali sie caly czas;/
Dziekuje kolego za bardzo dokłądna informacjelordkain pisze:Oj, przepraszam, faktycznie pomyliłem airbag z ABS.
Mam dla ciebie smutną wiadomość - w 99% masz padnięty przewód od czujnika. Czyszczenie pomogło dlatego że go wyciągnąłeś z poruszałeś przewodem. Niestety ale mam dokładnie ten sam problem z przewodem ( prawy przód ).vincetti pisze:Podpowiem tylko że u mnie wystarczyło poprzednim razem wyczyścić czujnik i założyć na miejsce i przez jakieś 2 miesiące był spokój. Teraz czeka mnie kolejna rozbiórka tego elementu ale to przy okazji zmiany laci na stalowe.
BMW E46 320D
Moja też nic nie pokazała w czasie gniecenia przewodów. Jedynie zaraz po podłączeniu wartość oporu skoczyła. Potem już było OK. W drugiej primerze też był problem z ABS ale tam było o tyle łatwiej że wyło widać gdzie dokładnie padł przewód.vincetti pisze:ice, wiem wiem Panieale moja bestia jest niedobra i podczas mierzenia i gniecenia kabla nic a nic się nie ukazało. Teraz abs zapali mi się czasem jak jest dosyć wilgotno ale to dopiero pierwszy raz od czasu naprawy i to do momentu kolejnego zapalenia silnika
BMW E46 320D
Podepnę się i zapytam może ktoś pomoże. Otóż miałem błąd przekażnika absu (nie pompy tylko ten drugi) no i go wymieniłem, pojechałem na kompa wykasować błąd i okazało się że dalej jest to samo próbowałem z paroma innymi na pewno sprawnymi i nic. Przepatrzyłem kable i nic nie znalazłem. Może jest coś na co zwrócić uwagę o czym nie mam pojęcia? Co więcej elektryk powiedział że pompa nie powinna chodzić po przekręceniu stacyjki ma dwa a z tego co pamiętam zawsze tak miałem... Może ktoś ma pomysł... A może ma ktoś jakiś schemat okablowania absu? Proszę o pomoc bo chciałem abs na zimę mieć
walczylem dluzszy czas ze swiecacym czujnikiem okazalo sie ze to kabel jest winny i obstawiam na 98 % ze i u was jest tak samo. Kupilem zwykly kabel 2 zylowy 2,5mm w nomi uciolem stary przy samej piascie za miejscem gdzie jest do niej przymocowany bo tam juz jest nieruchomo nawet jak sie skreca kolami i przylutowalem nowy kabelek i smiga az milo juz 3 miesiace i kontrolka sie nie swieci.
zdjolem izolacje ze starego kabla to przewod byl caly zasniedzialy i rozpadal sie doslownie w palcach i nic dziwnego ze nie laczylo
krzysiek1958
- aktywny forumowicz
Z tego co piszscie Panowie to wychodzi ze raczej sam czujnik abs nie siada tylko jego okablowanie sie rozpada Teraz jaka opcje polecacie . Czy kupic tak jak napisal kolega zwykly kabel 2 zylowy o przekroju 2,5 mm czy moze jakis inny. Moze odejde od tematu ale moze tak samo jest z czujnikie polozenia walu korbowego do diela 2.0 TD ze wystarczy nieraz zmiemic okablowanie i bedzie dzialal. 500zl w kieszeni zostaje
witam, w mojej PII również zapalała się kontrolka abs, i to tak dziwnie bo po pierwszym ruszeniu było ok, po krótkiej jeździe i kilku przyhamowaniach czułem na pedale hamulca jakby ktos wsypał w hamulce żwir i kontrolka się po chwili zapalała i już nie gasła. Wyłączenie silnika pomagało na krótko. W końcu pojechałem do firmowego serwisu nissana (w Osielsku pod Bydgoszczą). Najśmieszniejsze jest to że w czasie jazdy kontrolnej z mechanikiem wszystko było dobrze no ale po sprawdzeniu w warsztacie stwierdzono prawdopodobne uszkodzenie czujnika abs lewy przód. UWAGA- cena za nowy czujnik to prawie 1600 zł
plus oczywiście wymiana. Poradzono mi poszukać tańszego zamiennika i znalazłem- najtańszy BOSCH 250 zł, jest różnica, co? w kilku innych sklepach ceny były ok. 300-350 zł. Tak więc przyczyny błędu i ceny czujników są różne.
Nie pytaj co Twój Nissan może zrobić dla Ciebie-pomyśl co Ty możesz zrobić dla niego
Nie jesteś sam na drodze, pomyśl o innych kierujących... a czasami za nich...
