Witam.
Mam problem jak w temacie. Mianowicie oba piloty zużyły się już nie ma styku i reaguje z dnia na dzień coraz gorzej. Tymczasowo chciałbym wyłączyć alarm z syreną. Tak, żeby na razie otwierać drzwi kluczykiem. Teraz jak próbuję otworzyć przy uzbrojonym alarmie to zaczyna wyć. Co zrobić żeby do momentu aż sobie załatwię nowego pilota w miarę normalnie używać samochód.
Nowy pilot wraz z jego zaprogramowanie to chyba historia na nowy temat prawda?
Pzdr
[P11] Problem z pilotem zamka centralnego
Regeneruj starego pilota.. Najczęściej pada switch, chyba że masz zrobione to na gumowym switchu ze zwiernym spodem tak jak w pilotach RTV. Najczęściej styki się "tytłają", Wtedy pomaga przemycie spirytem bądź acetonem. Jeśli to standardowy switch zespolony to po prostu go zmień.
jeśli to jest taki jak tu:
to przeważnie polutowane są dwie nóżki a dwie pozostałe są tylko zagięte. Przelutowanie nie stanowi problemu, trza tylko uważać żeby nie przegrzać ścieżek. Nie opłaca się czyszczenie, nie pomaga na długo.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
