P11 - zatrzaśnięta klapa i butla LPG
: 2012-08-27, 18:31
autor: red_fork
Witam wszystkich. Dzisiaj rano zatrzasnąłem klapę w mojej primerze P11 sedan. Siłownik centralnego zamka nie otwiera zamka z powodu typowej usterki dla tego modelu czyli odłamaniu cięgła silniczka od zamka, więc tak nie otworzę. Kluczyk wchodzi we wkładkę, przy przekręcaniu słyszę pyknięcie, ale nie otwiera to zamka (przycisk klapy zachowuje się tak jakby był zamknięty).
Na forum wyczytałem, że czasami wyłamuje się w zamku drucik w kształcie litery 'v', który potrafi zablokować przekręcenie zamka do końca i najprawdopodobniej to się tutaj stało. Inna możliwość to zatarcie zamka, ale to raczej mało prawdopodobne.
Moje pytanie brzmi: czy da się otworzyć klapę nie mając dostępu do bagażnika (butla LPG za kanapą i 2 cm prześwitu)? Na razie przychodzą mi do głowy 4 rozwiązania:
- napsikanie do zamka WD40 - jeżeli się zatarł to teoretycznie pomoże. Pytanie czy po psiknięciu nie pogorszę sprawy (w zamku zacznie się zbierać syf itd...)
- udanie się do dobrych "specjalistów od otwierania zamków", choć już jeden się poddał...
- wywiercenie otworu otwornica za tablicą rejestracyjną, żeby się dostać do cięgła
- wymontowanie butli LPG - jest dostęp do opasek mocujących butlę, ale nie ma dostępu do przewodów, które są sztywne, więc raczej to rozwiązanie nie wchodzi w grę (musiałby się wypowiedzieć majcher od LPG)
Macie może jeszcze jakieś pomysły lub patenty na otworzenie takiego zamka, bo większość z tych pomysłów to raczej ostateczność...?
: 2012-08-27, 19:18
autor: janusz
Jak masz sedana to bierzesz lampę i włazisz do bagażnika przez siedzenia. Ściągasz wykładzinę, która jest na klapie i sobie otwierasz od wewnątrz.
: 2012-08-27, 19:22
autor: red_fork
janusz pisze:Jak masz sedana to bierzesz lampę i włazisz do bagażnika przez siedzenia. Ściągasz wykładzinę, która jest na klapie i sobie otwierasz od wewnątrz.
Jak pisałem z tyłu butla LPG 62 litry zasłaniająca całą dziurę za siedzeniami, więc tak nie da rady.
: 2012-08-27, 19:40
autor: janusz
A to już mniej ciekawie się robi. Dorwij kanał i spróbuj otworzyć to od spodu. Musiałbym zobaczyć u siebie jaki jest dostęp do tego i pomyśleć jak to zrobić, ale to dopiero jutro, bo dziś ciemno jest i nie mam jak zobaczyć.
Swoją drogą zmień butlę na 36L montowaną w zapas. Unikniesz takich sytuacji w przyszłości.
: 2012-08-27, 20:17
autor: Maniek-ol
Myślę , że jedyne rozwiązanie to rozwiercenie wkładki zamka.
: 2012-08-27, 20:27
autor: Fenr1r
Maniek-ol pisze:Myślę , że jedyne rozwiązanie to rozwiercenie wkładki zamka.
Jedyne i chyba najmniej inwazyjne. Wkładkę się wtedy wymieni i po kłopocie.
: 2012-08-27, 20:30
autor: red_fork
Tylko czy rozwiercenie wkładki coś da skoro wkładka działa - przekręcam kluczyk i słychac jak się zamek przekręca, z tym, że pewnie nie do końca.
: 2012-08-27, 21:05
autor: Maniek-ol
Myślę ,że powinno pomóc , po za tym warto spróbować.
: 2012-08-28, 13:33
autor: janusz
red_fork patrzyłem dziś u siebie jak to wygląda i powiem Ci, że sprawa wygląda nieciekawie. Jeżeli urwała Ci się zapinka od cięgna na dole to nie pozostaje nic innego jak cięcie klapy i kupno nowej-używanej.
: 2012-08-28, 14:16
autor: homik123456
A jak by wymontowac ta polke za kanapa i przez otwory na glosniki jakos drutem zahaczyc??Moze jakos by sie udalo. Warto pomyslec i sprobowac wszystkiego.
: 2012-08-28, 14:19
autor: janusz
homik123456 teoretycznie może i by przeszło i trochę gimnastyki by było. Trzeba znaleźć kogoś kto ma długie ręce.
: 2012-08-28, 14:21
autor: Wiooreck
Dobry pomysł. Możnaby przewody od butli odpiąć. Bo raczej do zamka się nie dostanie, w każdym cywilizowanym samochodzie jest osłona plastikowa na klapie od wewnątrz :D
: 2012-08-28, 14:26
autor: homik123456
Wiooreck, a tam nie ma takiej z wykladziny przypadkiem na klapie??
: 2012-08-28, 14:36
autor: Wiooreck
W liftbacku i w kombi dali plastik, to w sedanie byłaby wykładzina? Zagiąłeś mnie teraz... nie wiem. Ale bynajmniej można spróbować tą butlę odpiąc od przewodów. Jak już się dostanie do bagażnika to pójdzie lżej (dlatego m. in. nie jestem zwolennikiem sedanów, w takim bagażniku można tylko trupa przewieźć ;p)
: 2012-08-28, 15:12
autor: janusz
Panowie w sedanie na tylnej klapie jest wykładzina
: 2012-08-28, 17:45
autor: jswistow
a jak jest zamontowana tylna lampa w klapie?
może jak by ją usunął znalazło by się wtedy dojście do zamka, co oczywiście w tym przypadku usunięcie jej równa się jej zniszczenie, <cisza>
używkę da się zdobyć
: 2012-08-28, 17:49
autor: red_fork
Z tą półka to dobry pomysł ale nie na dostanie się do zamka (jest za daleko) ale daje mi to bardzo fajny dostęp do zaworu butli dzięki czemu gazownik będzie mógł odłączyć przewody i przesunąć tudzież wyjąć butlę - jak to zrobi to już spokojnie się dostanę do zamka.. w teorii :)
: 2012-08-28, 17:52
autor: janusz
jswistow ciężki temat - na nakrętki i masa, którą trzeba podgrzać.
red_fork tak jak pisałem wcześniej zmień sobie butlę na 36L montowaną w zapas.
: 2012-08-28, 17:58
autor: jswistow
janusz pisze:jswistow ciężki temat - na nakrętki i masa, którą trzeba podgrzać.
na myśli miałem jej zniszczenie, po prostu rozbicie skorupy i już jesteśmy w bagażniku, rękę powinno dać się włożyć, no oczywiście liczyć się trzeba z zakupem drugiej lampy
: 2012-08-28, 18:17
autor: janusz
jswistow też ciężko bo mały otwór jest. Na dodatek jeszcze jest wykładzina i zapinki.
: 2012-08-29, 17:38
autor: red_fork
Jest nadzieja :) Rozbebeszyłem tylną półkę, wyjąłem głośniki. Co prawda nie dostanę sie do zapinek wykładziny i do ciągła natomiast widzę 2 śruby, które najprawdopodobniej trzymają ten "hak", w który się wpina zamek. Teoretycznie jak je odkręce to klapa pójdzie do góry razem z zamkiem. Pytanie czy te śruby są od tego i czy nie pogorsze sprawy odkręcając je bo wkręcić już się ich nie będzie dało (sięgam do nich wkrętakiem na 3 przedłużkach :)).
Najprawdopodobniej ten hak zahaczy o plastikową osłonę na progu bagażnika, ale z tego co pamiętam osłona jest na zaczepach to powinno wyjść.
Prosiłbym kogoś, kto posiada sedana o sprawdzenie czy odkręcenie tych 2 śrub daje szansę na otwarcie klapy.
Dzięki.
: 2012-08-29, 17:45
autor: homik123456
odkrecaj smialo jak juz odkrecisz to zrobisz i z powrotem zamkniesz juz normalnie bagaznik. Tylko oby sie odkrecily bo jak wkrety to pojdzie a jak nakretki to moze byc gorzej.
: 2012-08-29, 18:17
autor: vimek999
Odkręcaj.Dwie śruby na klucz 10mm.Sprawdzone na sedanie parę minut temu :)
: 2012-08-29, 19:19
autor: red_fork
Sukces! :) Nie udało się odkręcić tych śrub, ponieważ przy podejściu przez otwór głośnika były pod kątem, więc użyłem 'wężyka' do wkrętaka ale nie wytrzymywał siły potrzebnej do odkręcenia tych śrub (mocno siedzą cholery...).
A teraz jak to się udało zrobić:
- potrzebujemy: długiego płaskiego wkrętaka, coś na ksztalt łomu (w moim przypadku klucz do kół), sznurek, długie kombinerki, latarka i Żona z długimi rękoma, która nie myli kierunków...
- zdejmujemy półkę jak w instrukcji zamieszczonej na forum
- wykręcamy głośniki - robią się 2 dziury o średnicy mniej więcej ramienia...
- jedną dziurą wkładamy płaski wkrętak, drugą dziurą patrzy Żona z latarką i naprowadza na spinki od wykładziny - po 10 minutach 4 'środki' spinek wyszły
- narzędziem łomopodobnym zahaczamy wykładzinę i ciągniemy - spinki puszczą
- przyciągamy wykładzinę do siebie i wiążemy ją sznurkiem do jakiegokolwiek otworu technicznego, dzięki temu Żona widzi już cięgło
- za pomocą długich kombinerek zahaczamy o cięgło (Żona przez drugi otwór cały czas naprowadza... )
- jak widzicie bez Żony ani rusz... :)
: 2012-08-29, 19:47
autor: homik123456
red_fork, a do czego zona z dlugimi rekami jak pisales ze tylko patrzy i mowi w jakim kierunku?? :-)
To dobrze ze wspolnymi silami cos sie wymyslilo i ci sie udalo to zrobic. :-)
: 2012-08-30, 08:41
autor: Wiooreck
homik123456 pisze: a do czego zona z dlugimi rekami jak pisales ze tylko patrzy i mowi w jakim kierunku??
hehe, a może to jest na tej samej zasadzie: "babciu, a po co Ci takie duże oczy?? - żeby Cię lepiej widzieć". A długie ręce, żeby był większy zasięg latarki... ;)
Najważniejsze że się udało otworzyć bagażnik. No i dla kolejnych zatrzaśniętych bagażników jeste instrukcja :)
: 2012-08-30, 08:55
autor: homik123456
No chyba ze tak. :-) Zapewne komus sie zdarzy zatrzasnac bagaznik, czego nikomu nie zycze oczywiscie:-) Wtedy napewno przydaja sie informacje zawarte w tym temacie. :-)
