Strona 1 z 2
[P11/WP11] wymiana zawiasów
: 2012-03-30, 09:41
autor: jswistow
jak w temacie,przerabiał już to ktoś u siebie??
mam zamiar zabrać się za wymianę u siebie zawiasów drzwi przednich i zastanawiam się czy obejdzie się bez sciągania błotników czy nie,może wystarczy zdjąć same nadkola by dojść do śrub pod błotnikiem?
: 2012-03-30, 09:48
autor: nice-wawa
Ciężko jest dojść do tych śrub bez zdjęcia błotnika , ja u siebie odkręcałem błotnik .
: 2012-03-30, 10:37
autor: Piotrek_S
nice-wawa pisze:Ciężko jest dojść do tych śrub bez zdjęcia błotnika , ja u siebie odkręcałem błotnik .
Dokładnie, ja u siebie też odkręcałem. Bez tego się nie da.
Zobacz jak to wygląda od środka - nie ma zbytnio jak podejść z kluczem.
: 2012-03-30, 10:57
autor: jswistow
zderzaka też trzeba się pewnie pozbyć by błotnik gdzieś tam z przodu odkręcić ?
: 2012-03-30, 11:01
autor: Piotrek_S
jswistow pisze:zderzaka też trzeba się pewnie pozbyć by błotnik gdzieś tam z przodu odkręcić ?
Odkręć tylko błotnik ze śrub przy drzwiach, pod maską, a to przy zderzaku zostaw. Druga osoba niech lekko odegnie błotnik a Ty okręcisz zawias.
Do odkręcenia tej śruby ostatniej przy błotniku to i zderzak i lampę trzeba wytargać :)
: 2012-03-30, 11:02
autor: wod2u
Zderzak jest przykręcony do błotnika. Trzeba zdjąć wszystkie osłony pod silnikiem, nadkole plastikowe, zderzak i ten błotnik. Trochę roboty jest, chociaż jakbys się uparł to może nie uszkodzisz zderzaka jak go tylko odkręcisz z jednej strony i odegniesz do zdjęcia błotnika, wtedy nie trzebaby też ruszać też tych osłon pod silnikiem/zderzakiem.
Uuu Piortrek, prawie równo napisaliśmy, czyli jest jeszcze szybszy sposób jak widać:) Przy czym ja jak zdejmowałem zderzak u siebie to lamp nie ruszałem.
: 2012-03-30, 11:10
autor: jswistow
czyli zderzak też będę musiał zdjąć bo chcę zawiasy powymieniać z obu stron,widzę że zanosi się na dłuższą robotę więc chyba odłożę to na późniejszy termin, jak będzie cieplej a skoro będzie wszystko poodkręcane to może i konserwacje od razu zrobię
Dzięki za pomoc
: 2012-03-30, 11:15
autor: Piotrek_S
wod2u pisze:Uuu Piortrek, prawie równo napisaliśmy, czyli jest jeszcze szybszy sposób jak widać:) Przy czym ja jak zdejmowałem zderzak u siebie to lamp nie ruszałem.
Masz racje - lampy nie trzeba zdejmować :) Mój błąd :)
: 2012-03-30, 18:36
autor: ulisses
Ja tam dałem radę bez odkręcania błotnika :-P
: 2012-03-30, 18:39
autor: Piotrek_S
ulisses pisze:Ja tam dałem radę bez odkręcania błotnika :-P
Adam niczym ginekolog :D silnik przez rurę wydechową naprawi :P :mrgreen:
Jak Ci się udało? Jest podejście z kluczem?
: 2012-03-30, 19:25
autor: lucasx
Ja mam do was też pytanie o zawiasy :) Czy da się jakoś wyregulować/podnieść drzwi na zawiasach? Trochę mi się drzwi kierowcy opuściły :) Czy może muszę się zaopatrzyć w nowe zawiasy?
: 2012-03-30, 19:37
autor: Piotrek_S
lucasx pisze:Ja mam do was też pytanie o zawiasy :) Czy da się jakoś wyregulować/podnieść drzwi na zawiasach? Trochę mi się drzwi kierowcy opuściły :) Czy może muszę się zaopatrzyć w nowe zawiasy?
Drobna regulacja jest :) Więc możesz coś ugrać zawiasami.
: 2012-03-30, 20:20
autor: lucasx
Właśnie o taką drobną regulację mi chodzi :) Na których śrubach mam to zrobić, tych od budy czy tych od drzwi?
: 2012-03-30, 20:22
autor: Piotrek_S
lucasx pisze:Właśnie o taką drobną regulację mi chodzi :) Na których śrubach mam to zrobić, tych od budy czy tych od drzwi?
Na tych od budy - te od drzwi to dobre jak musisz wytargać drzwi beż naruszania zawiasów :)
: 2012-03-30, 21:30
autor: ulisses
Piotrek_S pisze:
Hahaha :-) Płaska grzechotka oraz wygięty płaski i po sprawie ale drzwi to w 2 osoby trzeba demontować i montować. Jedna trzyma drzwi, druga odkręca zawiasy :-)
: 2012-05-17, 18:35
autor: gierko78
Witam mam pytanie a propo zawiasów. Mianowicie w mojej p10 już są duże luzy na zawiasach i na dziurach wszystkie furtki mi się trochę tłuką pytanie brzmi czy cały zawias trzeba wymienić czy da się wymienić sam bolec w zawiasie bo w miom starym perzocie dało się same bolce wymienić i to bez zdejmowania drzwi a to one się wycierały nie wiem jak tutaj jak zjadę na weekend do domu to dokładnie oblukam co się wytarło.
: 2012-05-18, 21:09
autor: nice-wawa
W P11 można sam bolec wymienić więc bardzo możliwe że w P10 też jest taka możliwość .
: 2012-05-21, 09:37
autor: gierko78
Dzięki mam nadzieję że wymiana będzie lekka łatwa i przyjemna :)
: 2012-05-30, 10:14
autor: lucasx
Cześć,
czy wymieniał już ktoś z was ten trzpień/bolec w zawiasach? Można zakupić gdzieś sam bolec? Jak się do niego dobrać, można go po prostu wybić od góry?
: 2012-05-30, 14:37
autor: jswistow
no nie wydaje mi się by można wymienić sam trzpień,bolec czy oś, jak to kto nazywa,mam drugie zawiasy i z obu stron te trzpienie są spłaszczone,trzeba by było je scinać z jednej strony by wybić
ja już może wkrótce sie wezmę za wymianę całych zawiasów,bo jak na razie to mam jeden wielki brak czasu
: 2012-05-30, 15:54
autor: nice-wawa
Dokładnie trzeba ściąć sworzeń a potem wybić . Można wymienić sam sworzeń kiedyś nawet były na sprzedaż na allegro.
: 2013-05-30, 17:10
autor: Toshiba
Może ktoś z wymiarować jaki wymiar mają te sworznie ? Jeśli można je kupić na allegro to proszę o link. Albo jak są dostępne w ASO (ale pewnie całe zawiasy) to pod jakim numerem katalogowym i czy ktos wie ile kosztują ?
: 2013-05-30, 22:22
autor: lucasx
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_2/
Tu masz te zawiasy pod numerami 18 i 20. Jak widać dolny zawias lewych drzwi jest taki sam jak gorny zawias drzwi prawych.
Na alledrogo nie widziałem samych bolców do wymiany.
: 2013-11-20, 00:32
autor: remigiuszs
Witam.
Ja w P11 zdjąłem błotnik, przy okazji zderzak i lampy. Łatwiej i wygodniej jest z wszelkimi pracami.
Podniosłem tylko zawias dolny - unosząc krawędź drzwi lewarkiem słupkowym. Górny zawias nie poruszył się zbytnio. Zawias dolny przesunął się w stronę tyłu auta około 2mm. A otwory w budzie są większej średnicy więc regulować można śmiało. Przy pierwszej próbie podniosłem drzwi tak mocno, że nie mogłem ich zamknąć. Osobiście polecam regulację zawiasów, gdyż jest duża możliwość (nawet książka piszę o możliwości regulacji). Ale mi się nie udało samemu podnieść drzwi bez odkręcania błotnika.
P.s. przy okazji zakonserwowałem błotnik od środka, bo troszkę go wcięła rdza.
Niestety nie mogę dodać zdjęć.
: 2014-03-11, 18:58
autor: Toshiba
a odcinając z jednej strony grzybek sworzeń wychodzi ? Najlepiej chyba dorobić taki ze starego zaworu tylko średnice dobrać
: 2014-03-11, 19:29
autor: nice-wawa
Wychodzi grzybek ale trzeba cały zawias wykręcić bo na aucie będzie ciężko wybić . Ale luz nie robi się przez wyrobione bolce tylko przez tulejkę wygląda jak z mosiądzu w którą wchodzi grzybek .Taniej wyjdzie kupić tylne zawiasy i wykorzystać z nich tulejki bo patrzyłem to bolec i tulejki są chyba identyczne przód tył zawiasów niż dorobić u tokarza .
Sam na ten weekend ma zamiar u siebie wymienić zawiasy (już kupione od angola pod kolor ). A może wiesz czy dam radę bez problemu odkręcić błotnik bez zdejmowania osłony progu p11.144 ?
Jak bardzo będziesz potrzebował wymiarów lub foto to mogę pomierzyć bo mam taki zawias rozebrany tylko muszę go poszukać .
: 2014-03-11, 19:34
autor: Toshiba
Nie wiem. nice-wawa, gdybyś bywał na złomach i miał możliwość poszukać jeszcze jednego kompletu od angola dla mnie byłbym bardzo wdzięczny. Bo na allegro nie ma ani jednych zawiasów na lewą stronę.
chociaz ktos pisał ze pasują na przemian z prawymi tylko trzeba zamienic góra z dołem ale nie wiem czy to prawda.
: 2014-03-11, 22:02
autor: marlos90
ale że co? potrzebujecie zawiasów drzwi? to zapraszam na pw ;)
: 2014-03-11, 23:08
autor: wod2u
Toshiba, z tego co pamiętam pasują zamiennie tak jak piszesz (prawa na lewą, lewa na prawą) :-D
nice-wawa, nie trzeba zdejmować błotnika żeby wymienić zawiasy, ja odkręciłem 3 górne śruby (spod maski) i dwie pod słupkiem, błotnik delikatnie odciągnąłem i płaskim kluczem odkręciłem zawiasy. Wziąłem tak jak piszecie od anglika, że były od jasnego auta to pomalowałem w czarny mat i na moim ciemnym-niebieskim nawet nie widać, że są inne. Jest trochę zabawy z regulacją wysokości ale da się to dobrze zrobić.
Jeszcze można brac od N16 ale tylko jeden na drzwi pasuje, drugi jest wyższy (foto).
: 2014-03-12, 08:00
autor: nice-wawa
Wod2u mi chodziło czy bez problemu właśnie odkręcę te dwie śruby dolne od błotnika przy słupku bez zdejmowania osłony progu ale po zdjęciach które dałeś widzę że bez problemu się do nich dostanę . Już kiedyś wymieniałem zawiasy w swojej starej P11 ale ja wymieniałem bez odkręcania drzwi tylko odkręciłem jeden i przykręciłem nowy zawias a potem brałem się za drugi . Regulacje pamiętam że mi szybko poszła .
