[P/WP11.144] Zbiorniczek sprwskiwaczy - różne rodzaje?
: 2012-02-19, 11:41
autor: GNIADY
Witam wszystkich,
mam pytanie dotyczące zbiorniczka spryskiwaczy do P11.144 2001r 1,6 benzyna bez ksenonów:
- czy będzie pasować od P11 przed liftem?
- czy jest różnica między zbiorniczkiem od diesla czy benzyny?
proszę o podpowiedź
pozdrawiam
: 2012-02-19, 11:44
autor: vincetti
Jeżeli chodzi o wersje silnikowe to nie ma różnicy. Bynajmniej ja zmieniałem z diesla do mojej benzyny i był identyczny. Jeżeli chodzi o P11 a P11.144 to już nie mam pojęcia, wiem tylko że jedne zbiorniki mają czujnik poziomu płynu spryskiwaczy a inne nie.
: 2012-02-19, 11:53
autor: GNIADY
Dzięki za informację. Coś już przynajmniej wiem.
Pytanie jeszcze czy przed i po lifcie są takie same....?
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-02-19, 12:06 ]
pytanie jeszcze czy musi być konkretnie do sedana, czy od kombi i HB też będzie pasować?
pozdrawiam
: 2012-02-19, 17:24
autor: nowak
wejdzie, ale sedan ma jedną pompkę, a hb i kombi dwie. więc albo kup z pompkami i zaślep jedną żeby płynu nie gubić, albo szukaj od sedana.
chyba że masz xenony i potrzebujesz z drugą pompką do spryskiwania lamp, to szukaj z taką pompką.
: 2012-02-19, 17:44
autor: GNIADY
Nie mam ksenonów. Pompka też się uszkodziła, wiec chyba kupie najzwyklejszy zbiorniczek do P11 96 - 01 i dokupię jedną pompkę. Mam nadzeje, że dobrze rozumiem.
: 2012-02-19, 19:37
autor: nowak
dobrze. kup sobie np. coś takiego http://allegro.pl/nissan-primera-p11-zb ... 15290.html i powinno być ok.
: 2012-02-19, 19:54
autor: goago
viewtopic.php?t=7872
Jeśli masz kompa potrzebujesz coś takiego z czujnikiem stanu
: 2012-02-20, 17:44
autor: vincetti
goago, a co ma do tego komp? to jest tylko zwykły czujnik zapalający kontrolkę na desce gdy płynu jest mniej jak 0,5 l :-|
: 2012-02-20, 18:01
autor: nowak
ja też nie mam kompa, a czujnik poziomu płynu jest.
: 2012-02-20, 19:27
autor: nice-wawa
W kombi jest jedna pompka spryskiwacza bez ksenonów
: 2012-02-20, 20:43
autor: nowak
nice-wawa pisze:W kombi jest jedna pompka spryskiwacza bez ksenonów
więc facet na szrocie mnie oszukał. Kiedyś szukałem i miał z dwiema pompkami i powiedział że to od hb albo kombi.
: 2012-02-20, 21:37
autor: vincetti
nice-wawa, dobrze gada, ja mam teraz w swoim sedanie od diesla kombi i też jedna pompka jest
: 2012-02-20, 22:02
autor: nice-wawa
nowak pisze:
Ci co sprzedają to często pojęcia nie mają lub już się gubią przy masowej sprzedaży części .
Pompka od kombi i hatchbaka powinna być identyczna dopiero sedan ma inna tylko z jedną końcówką .
Druga pompka była montowana tylko do ksenonów .
