[P12/WP12] Nawiew na szyby boczne.
: 2012-01-16, 17:43
autor: WooYownik
mam takie, może nietypowe, pytanie do użytkowników Primery P12. Czy u Was w autach nawiewy szyb bocznych, które są w konsoli, mają jakąś zaślepkę pod kratkami w odległości 1 cm od nich? Bo u mnie występuje coś takiego i nie wiem, czy to po prostu ktoś kiedyś źle złożył deskę, czy fabrycznie tak było. Interesuje mnie to, bo szyby drzwi przednich bardzo zapanowują i nie ma jak skierować na nie ciepłego powietrza. Czy mógłby ktoś zrobić z bliska poglądowe zdjęcie takiego nawiewu?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam.
: 2012-01-16, 17:45
autor: SiwoL
Wymien filtr kabinowy parowanie zniknie...
: 2012-01-16, 18:07
autor: WooYownik
Filtr kabinowy był zmieniany, jestem ciekaw tych nawiewów, a niestety nie mam żadnej innej P12 do porównania na żywo.
: 2012-01-16, 20:08
autor: SiwoL
: 2012-01-16, 20:13
autor: jawert
w jakich warunkach ci parują - może to być że masz za niską temperaturę ustawiona i przy zimnych szybach wykrapla sie - podnieś o 3 - 4 stopnie temp może ustanie
później zrobię zdjęcia jak to wygląda u mnie i wrzucę
: 2012-01-16, 21:29
autor: WooYownik
Już na różne sposoby kombinowałem z ustawieniami temp. i siły nawiewu i w sumie jedyny punkt jaki mi został to te nawiewy na szyby boczne, dziwi mnie że są w środku zaślepione. Dzięki za zwrócenie uwagi na te propozycje z otomoto, będę musiał w tygodniu się przejechać tam
Najprostsze rozwiązania na ogół bez pomocy osób trzecich najciężej przychodzą
: 2012-01-22, 11:28
autor: jawert
jeszcze dwa inne ujęcia
https://picasaweb.google.com/jarekms/PrimeraNawiew#
nie wiem co masz zaślepione - wrzuć jak u ciebie wygląda
: 2012-01-22, 20:51
autor: WooYownik
Hej,
dzięki za foto. Chodzi mi o ten wlot, który zaznaczyłem strzałką na zdjęciu od Ciebie - poniżej. W środku, jak się patrzy przez tą kratkę, nie widać żadnego kanału tylko plastikową zaślepkę. A jak to jest u Ciebie, gdy tam spojrzysz?:) Bo na zdjęciu nie do końca widać.
WooYownik
: 2012-01-30, 13:01
autor: Eryk
patrzyłem u siebie przed chwila i nie mam żadnej zaślepki, co więcej wchodzi mi tam ponad 30 cm drucika (chciałem sie upewnić) a temperaturę mam zazwyczaj w lato ustawiona na 24 stopnie i 2 kreski nawiewu i nic mi nie paruje. Wypadało by się temu dokładniej przyjrzeć tylko nie wiem jak się tam dostać
: 2012-01-30, 17:57
autor: WooYownik
Dzięki za informację, czyli jednak czeka mnie rozłożenie deski i zobaczenie co było tam kombinowane.
