[P11/WP11] Problem ze skrecaniem w lewo?
: 2011-07-05, 20:46
autor: beben1982
Witam mam taki problem jak skręcam w lewo przy prędkości ok. 70-90km\h to samochód bardzo się kładzie ale jak w prawo to jest wszystko ok. Powiem tylko ze drążki, końcówki i wahacze górne są wszystkie dobre bo sprawdzałem z prawej i lewej strony. Może wy wiecie od czego tak się dzieje? Z góry dzięki za odpowiedz.
: 2011-07-05, 20:54
autor: Michalllo
A kielichy czasem się nie rozchodzą ?
: 2011-07-05, 21:42
autor: waichwaich
a może sprężyna ? mi jak z tyłu pękły to nie było widać bo na sprężynie był nawleczony jakiś badziew
guma jakaś czy coś takiego i trzymało to jako tak o sprężynę w kupie jak przeciąłem to od razu było widać
sprawdź dobrze
: 2011-07-05, 21:43
autor: beben1982
A jak to sprawdzic czy sie nie rozchodza?
[ Dodano: 2011-07-06, 11:07 ]
Jeszcze nie napisalem ze jak normalnie jade to mam kierownice skrzywiona lekko w lewo ale jak przyspieszam np. na pierwszym biegu to mi kierownice wywija w prawo a jak sie rozpedze to wraca do pierwotnego polozenia. Czyto moze byc luz na maglownicy moze wystarczy dokrecic srube zeby zniwelowac luz? Prosze o pomoc.
: 2011-07-07, 06:52
autor: Tymu
Obejrzyj dokładnie kielichy, głównie chodzi o miejsca zgrzewania do karoserii. U mnie prawy kielich stał wyżej od lewego, przyczyna było pękniecie zgrzewu.
: 2011-07-07, 08:37
autor: wod2u
Jakby powyższe porady nic nie dały, to jeszcze sprawdź sanki zaiweszenia - nie powiem jak, bo sam nie robiłem, ale podobno trzeba łomem spróbować przesunąć. Nie powinny chyba nawet drgnąć w mocowaniach.
: 2011-07-07, 13:17
autor: slaws
ja bym sprawdził ciśnienie w oponach ..
taka prozaiczna sprawa a daje dokładnie takie objawy
: 2011-07-07, 23:27
autor: nice-wawa
Sprawdź czy dolne wahacze są dobrze dokręcone do sanek !
: 2011-07-08, 18:14
autor: beben1982
Dzięki za pomoc chłopaki już doszłem od czego tak się działo był odkręcony dolny wahacz jak napisał nice-wawa. Wielkie dzięki.
