Stukanie w kole
Stukanie w kole
Witam mam taki problem i nie wiem co to jest podczas skręcania w lewo sutka coś w prawym kole i dodam że to napewno nie przegub. Co to może być? Z góry dzięki za odpowiedz.
						- waichwaich
- waichwaich
No to wszystko jasne jeśli masz luz na górnym wahaczu kup sobie nowy najlepiej 555 i będziesz miał ciszę:) Ja ostatnio jak wyciągnąłem to mi prawie tulejka z wahacza wyleciała  a objawy były takie że przy skręconych kołach jak ruszałem było słychać głuche stuknięcie to samo przy jeździe po kostce brukowej z tym ze tu już na prostych kołach.
Kiedyś miałem podobny przypadek
Okazało się że miałem niedokręcone 2 nakrętki od koła
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- waichwaich
Dobra dzięki chłopaki wczoraj kupiłem wahacze dzisiaj będę zmienial. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2011-03-25, 19:20 ]
Koledzy powiedzcie mi czy przy przykrecaniu wahaczy yo jak je trzeba przykrecic chodzi mi o mocowanie tymi dlugimi srubami czy to trzeba dokrecic na maxa czy tak raczej z wyczuciem?
[ Dodano: 2011-03-25, 19:25 ]
raczej z wyczuciem?
raczej z wyczuciem?
- waichwaich
- waichwaich
nie napisałem że koniecznie trzeba ale że się zaleca z tego co pamiętam to właśnie 555 mogą być dokręcone jeszcze w górze ja jednak i tak na wszelki wypadek dokręcam na opuszczonym na pewno to nie zaszkodziManiek-ol pisze:To już zależy od rodzaju wahacza.waichwaich pisze:No i zaleca się dokręcić już na opuszczonym samochodzie.
Daj znać czy ustało pukanie
Zalozylem nowe wahacze ustawilem zbierznosc i jest ok. Dzieki koledzy za pomoc.
[ Dodano: 2011-03-26, 17:26 ]
Zauwarzylem jeszcze dzisaij cos dziwnego mianowicie przy chamowaniu przy malej predkosci jak nacisne hamulec to z prawej strony slysze takie pykanie i jak puszcze hamulec to znowu. Znajomy powiwdzial mi ze to moze byc lozysko na amortyzatorze lub na posuszcze wahacza dolnego.
- waichwaich
- waichwaich
- waichwaich
Kupiłem ten zacisk na allegro do 1.6 a okazało się że gościu mi przysłal do 2.0 i musze szukać dalej tych zacisków. A może ktoś chce kupić zaciski do p11 2.0?
[ Dodano: 2011-04-05, 20:53 ]
W końcu udało mi się znaleźć przyczynę tego pykania to była poduszka wahacza dolnego ta z tylu. Dzięki za pomoc koledzy.
[ Dodano: 2011-05-09, 20:06 ]
Witam nie dawno wymienilem łożyska na zwrotnicy i na jakiś czas przeszło to strzelanie w kole znajomy powiedział mi że ten trzpien na którym jest łożysko się wytarl i ma luz i tu moje pytanie. Czy da się nadlac ten trzpien żeby nie było tego luzu?
