[P11/WP11] świergot z silnika / koła
: 2010-10-08, 00:28
autor: d3ck
Od pewnego czasu przy prędkości powyżej 20km/h przy otwartej szybie słyszę odgłos świergotania z prawego przodu auta. Zastanawiam się czy to nie przez zbyt mocno naciągnięty pasek o klimy (na wiosnę sprężarka była regenerowana) czy coś w prawym przednim kole. Zaznaczam, że ten dźwięk słyszę TYLKO podczas otwartej prawej szyby, gdy wszystkie szyby są zamknięte nic nie słyszę. Im jadę szybciej, tym świergot jest bardziej wyraźny, choć zaznaczam, że w kabinie nigdy go nie słychać. Co to może być? coś z hamulcami? Łożysko koła padło? pasek?
pozdrawiam
: 2010-10-08, 21:25
autor: rambo321
Z hamulców wydobywał by się raczej pisk. Łożysko bardziej buczy, wyje ale nie świergocze.
A czy ten odgłos tylko słychać podczas jazdy czy jeżeli będziesz dodawał gazu na postoju to też słychać?
Paski nie mogą być naciągnięte na max muszą mieć małe ugięcie.(ugięcie pasków napędu klimy 7-9mm, pompa wspomagania układu kierowniczego 4-5mm)
Spróbuj może nagrać ten dźwięk.
: 2010-10-09, 12:10
autor: krzysiek1958
To swiergotanie to moze byc pasek. Jesli nie jest nowy to prosze psiknac na niego WD40 i bedzie wtedy wiadomo. Na nowy troche szkoda bo WD40 skraca troche jego zycie. Ale jest pewne.
: 2010-10-09, 22:34
autor: d3ck
rambo321 pisze:
świergotanie słychać tylko podczas jazdy, od 20km/h staje się słyszalny i im szybciej, tym głośniej. Nagrać się raczej nie da
Posprawdzam naciągnięcie pasków (nie wiem ile lat sobie liczą) i psiknę na nie WD 40, ale gdzie konkretnie?
: 2010-10-12, 08:49
autor: jswistow
skoro słychać podczas jazdy a na postoju nie więc to nie z silnika ten swiergot,rozumiem ze dodawałeś gazu na postoju.podnieś samochód,pokręc kołem,jak nie łożysko koła to może łożysko podpory półosi może się kończyć
Pozrawiam.
: 2010-10-12, 10:23
autor: d3ck
ok, podniosę auto ale wątpię żebym coś usłyszał bo świergot zaczyna być słyszalny dopiero od 30km/h.
: 2010-10-12, 20:18
autor: beben1982
Jak ty otwierasz tą szybę bo jak tylko uchlasz lekko to może być to ciąg powietrza i tyle u mnie i nie tylko u mnie bo w każdym aucie tak będzie.
: 2010-10-15, 22:26
autor: d3ck
po wymianie opon na zimówki świergotanie podczas jazdy i piszczenie przy hamowaniu ustało. Dziwne.
: 2011-12-04, 00:15
autor: gniado
Nie chciałem zakładać nowego tematu, a mam podobny problem, ale na zimnym silniku. Otóż dopóki nie będzie tych 50-60 stopni, to auto brzmi tak, jak brzmi na biegu wstecznym (oprócz pracy silnika słychać takie... wzium?). Jakby co mogę spróbować nagrać ten dźwięk...
: 2011-12-04, 10:16
autor: Arias
może być łożysko skrzyni, póki sie olej w skrzyni nie zagrzeje to wyje, miałem coś podobnego wymieniłem olej w skrzyni, przy okazji wyszło, że brakuje blisko prawie litr, efektem czego teraz piątki nie mam
: 2011-12-05, 14:02
autor: Seba WWA
gniado pisze:Nie chciałem zakładać nowego tematu, a mam podobny problem, ale na zimnym silniku. Otóż dopóki nie będzie tych 50-60 stopni, to auto brzmi tak, jak brzmi na biegu wstecznym (oprócz pracy silnika słychać takie... wzium?). Jakby co mogę spróbować nagrać ten dźwięk...
sprawdź ile oleju jest w skrzyni bo ja maiłem uszkodzony czujnik skrzyni przez który olej ubywał i przy 90 km/h na 3, 4 biegu skrzynia wyła jak most w polonezie, może nie tak głośno ale było słychać, po wymianie czujnika i uzupełnieniu oleju cisza
