[P10/WP10] mechanizm podnoszenia szyb - problem
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-08-20, 09:12
witam .
mam taki problem ze szyba przednia jak i pasazera sie rysuje . rozebralem drzwi , zdialem caly boczek zeby zobaczyc co rysuje szybe i nic nie znalazlem. Natomiast zauwazylem ze powodem tego moze byc uszczelka . Nie dosc ze szyba podnosi ssie bardzo ciezko albo nie podnosi w ogole to jeszcze sie rysuje . Czasami nawet musze jej "pomoc" reka bo inaczej sie nie podniesie . To tak jakby uszczelki za mocno przylegaly do szyby . Czy wie ktos jak naprawic ta usterke ? prosze o pomoc
Post autor: janusz » 2010-08-20, 10:44
kolobambolo, wyczyść uszczelki, które mają kontakt z szybą. Co do podnoszenia to chyba z wiekiem jest to normalna dolegliwość. Moja propozycja jest taka, abyś rozebrał boczek i nasmarował prowadnicę do podnoszenia towotem lub innym smarem. Dodatkowo ustaw sobie i wycześć prowadnice od szyb - te boczne
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-08-20, 11:08
a mozna gdzies kupic nowe te silniczki do podnoszenia ?
Post autor: janusz » 2010-08-20, 14:30
Nowe? Życzę powodzenia - jedyne miejsce to chyba ASO, ale to cena kosmiczna. Prędzej używka.
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-08-22, 13:54
czy ja dobrze słyszę ? te prowadnice da się wyregulować ? :) może to by rozwiązało mój problem z drżeniem otwartych szyb :) zauważyłem że przy otworzonych szybach poniżej połowy szyba zaczyna pochylać się trochę do przodu i tym samym wychodzi z tego rowka w uszczelce i nie trzyma się tak jak powinna dopiero jak docisnę paluchem te 0.5 cm na dół wszystko gra znaczy się cisza sie robi hehe :)
Post autor: janusz » 2010-08-22, 14:37
Tam bardzo niewiele tej regulacji, ale jakaś zawsze jest.
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-08-23, 15:52
Hmmm to trzeba się kolo soboty rozejrzeć czy da radę coś z tym zrobić dzieki Janusz za info :)
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-08-24, 16:15
dokladnie mam ten sam problem , moje na nierownosciach tez nawalaja ze az musze je zamknac. a na czym polega ta regulacja ? ta prowadnice sie jakos ustawia czy jak ?
Post autor: janusz » 2010-08-24, 20:08
Luzujesz śruby i przechlasz prowadnicę albo w jedną albo w drugą stronę, a potem dokręcasz. Swoją droga opadająca i kantująca się szyba jest chyba w standardowym fabrycznym wyposażeniu :D Bo u mnie to samo jest, ale niestety więcej podciągnąć się nie da.
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-08-26, 15:51
czyli nasze nyski niczym fiat 126p :) śrubokręt w okno i ogień :P
Post autor: janusz » 2010-08-26, 20:57
Nie no aż tak źle to nie jest. W VW Transporterze T4 zamykałem okno nożem, bo mechanizm nie działał. A u znajomego w poldku jak się kopnęło w zamek to drzwi się otwierały. W nysie niestety tak się nie da.
Adallo
Post autor: Adallo » 2010-09-02, 14:47
Też mam problem z wolnym podnoszeniem sie szyb i wypadania z uszczelek. Jak na moje oko winne są te gumowe po bokach drzwi. Z wiekiem pewnie guma sparciala, rozszerzyla sie stawia duży opór. Grzebanie przy prowadnicy mi nie pomoglo, tam wszystko było w jak najlepszym pożądku.
Ja obstawiam gumy, i to wlasnie je bym w przeczyscil i nasmarował. U mnie psikanie w40 pomagalo na trochę.
saw
Post autor: saw » 2010-09-02, 17:30
u mnie puki co wd 40 pomoglo okno sie w miare lepiej podnosi jak sie zrobi cieplej jakims innym ustrojstwem sie wysmaruje prowadnice i na mokro przeleci uszczelke
byla P10 2.0 automat
tym razem Astra G OPC
viewtopic.php?t=16912
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2010-09-12, 09:17
Do smarowania uszczelek polecam spray sylikonowy od Bernera super sprawa :) a co do mechanizmu to u mnie kompletnie ruda zjadła uchwyt mocujący prowadnicę tą od strony zamka i latała sobie luźno na nierównościach ostatnio zaczęła wpadać w wibracje przy obrotach rzędu 2000 aż mnie szlak trafiał :/ dorobiłem sobie wczoraj uchwyt naciągnąłem na niego kawałek dętki by przy ocieraniu nie doprowadzał mnie do szału i teraz cichutko w samochodzie ja w grobie :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
