Montaż uszczelki anteny dachowej w primerze P12
blade74
Post autor: blade74 » 2020-06-05, 20:12
Witam. Ostatnio sparciała mi uszczelka do anteny dachowej w p12 i odchodzi od blachy. Chwilowo zabezpieczyłem to taśmą bezbarwną ale wskutek intensywnych opadów boję się, że może mi zalać wnętrze pojazdu. Zamówiłem uszczelkę na allegro i stąd moje pytanie. Czy aby wymienić samą uszczelkę trzeba od środka demontować podsufitówkę czy da się to zrobić na zewnątrz? Pytam, ponieważ nie mam talentu i jak sam ją zdemontuję to pewnie już jej z powrotem nie zamontuję. Kto wykonuje takie usługi? Mechanik czy elektryk samochodowy i czy komuś będzie się to opłacało, czy podejmie się???
mały v8
Re: Montaż uszczelki anteny dachowej w primerze P12
Post autor: mały v8 » 2020-06-06, 06:58
Po co ściągać sufit? Odchyl go tylko trochę wsadź łapki, klucz płaski 19, odkręć, rozepnij kostki, załóż uszczelkę i dokręć. 5 min roboty. jak sobie nie poradzisz , to poproś żonę :lol:
ObrazekObrazekObrazek
Pepto
Post autor: Pepto » 2023-06-30, 18:12
Ja wymieniłem w p12 sedan 2003 r. w ten sposób (bez demontażu podsufitki):
1. Odkręcić bacik anteny by nie zawadzał.
2. Wyciągnąć i odpiąć cały klosz lampy nad tylną kanapą.
3. Płaskim kluczem 22 poluzować śrubę anteny tak by antena swobodnie latała - śruba jest ok. 5 cm w stronę tylnej szyby. Nic nie rozpinałem przy przewodach anteny ani nie odkręcałem całkowicie tej śruby by mi gdzieś nie wpadła.
4. Wydłubać starą uszczelkę i nałożyć od góry nową, dopasować ją i z powrotem dokręcić śrubę.
5. Podłączyć i zamontować klosz oświetlenia i wkręcić bacik.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
