P11 szyby drzwi
voy78
P11 szyby drzwi
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 00:49
Szukam lewej przedniej szyby. Czy ktoś wie czy przed lift miał identyczną jak po lift ?
Addicted to driving
zuh
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: zuh » 2019-10-13, 07:36
Mam taką szybę, tylko nie wiem jak to będzie z wysyłką
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: janusz » 2019-10-13, 12:15
Przedflift polift to to samo jest.
voy78
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: voy78 » 2019-10-13, 13:16
Masz nie porysowaną ? Pod światło :)
Addicted to driving
voy78
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: voy78 » 2019-10-14, 13:40
I jak ? Masz czy szukać gdzieś indziej ?
Addicted to driving
zuh
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: zuh » 2019-10-14, 19:02
Mam. Jutro zdjęcia porobie, żeby potem nie było.
zuh
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: zuh » 2019-10-16, 06:27
Dostałeś wiadomość PW?
voy78
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: voy78 » 2019-11-21, 18:43
Nic nie dostałem
Addicted to driving
zuh
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: zuh » 2019-11-24, 10:44
Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany to podaj meila to ci wyśle jeszcze raz ale już na meila
voy78
Re: P11 szyby drzwi
Post autor: voy78 » 2020-05-16, 17:50
Znalazłem już te szyby. Ale mam pytanie. Czy temat tego że szyby przednie w drzwiach po otwarciu powiedzmy do połowy maja teoretyk do ruszania się na boki i góra dół. Lub że latają przy zamykaniu drzwi gdy są otwarte właśnie do połowy - to coś luz na szynie podnośnika czy kwestia uszczelek ?
Mam tak na obu więc chyba to norma bo myślałem że od strony kierowcy będzie gorzej bo częściej otwierana. Ale jest podobnie z obu stron.
Szyny kiedyś zrobiłem ciasniej na dolnych mocowaniach i po otwarciu Max w dół - szyba siedzi fajnie.
Ale to położenie lekkiego uchylenia .... Trzęsie się na nierównościach i dość to wkurza
Addicted to driving
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
