[P11/WP11] Woda na wycieraczce wewnątrz samochodu
Moderatorzy: Sajmooon, Zielkq, janusz, Maniek-ol
rafi1990
Post autor: rafi1990 » 2011-01-22, 21:56
i jak macie ciepełko w aucie i wysiadacie zostawiając autko pod chmurką to proponuję najpierw wychłodzić wnętrze, nie parują wtedy od środka szyby
no i tak jak ktoś wcześniej pisał często grzać i przewietrzać no i ręczniki papierowe lub "srajtaśma" :mrgreen: dobrze wchłaniają wilgoć, no i piasek też trzyma wilgoć
[center]Obrazek [/center]
odmi
Post autor: odmi » 2011-01-23, 15:57
I jeszcze jedno, na porę jesienno zimową i wczesną wiosna, watro mieć gumowe wykładziny (nie tekstylne) z rynienkami, żeby woda nie ściekała na wykładzinę z butów po deszczu, lub rozpuszczonego śniegu i często je wycierać.
Siemandero
Jak tam leci blabla :-D
D@wiD
Post autor: D@wiD » 2011-01-25, 10:08
na moje są kanaliki zapchane do przepływu wody i wtedy parują szyby
Pierwszy w polsce klub nissana Primery--->>> www.PrimeraKlub.pl Dołącz do nas juz dziś!!!
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2011-01-25, 14:30
Ja co jakiś czas suszę auto. Najpierw wytrzepanie dywaników gumowych ze śniegu,wody itp. Potem ogrzewanie + klima na maxa i na nogi. Uchylam lekko wszystkie szyby żeby miało gdzie to odparować. Dodatkowo jak już wiem że zaraz odstawiam samochód na noc to podczas jazdy zmniejszam ogrzewanie i uchylam szyby żeby wychłodzić wnętrze, a później dodatkowo na postoju wszystkie drzwi na krótko aby temperatura się wyrównała.
Filtr kabinowy to ostatnio wymieniłem 2x w roku (nie specjalnie ale tak jakoś wyszło :) ) i nie wiem czy to dzięki temu tej zimy trochę mniej auto paruje.
A no i obowiązkowe wytrzepanie butów przed wsiadaniem :)
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
teflon9
Post autor: teflon9 » 2011-02-02, 16:53
Witam. I tylko tak robie od wielu wielu lat jak napisał TRUSZCZU. Nissana Primere mam dopiero od miesiaca, ale ten sprawdzony schemat by wyzbyć się zaparowanych szyb działał w poprzednich moich autach jak Opel Corsa bez klimy, Renault Megane Scenic z klimą, Mercedes mój stary pupil model 115 z 72r oczywiscie bez klimy :-D . Dodatkowo w jednym z postów ważna uwaga UMYĆ DOBRYM PŁYNEM DO SZYB SZYBY WEWNĄTRZ AUTA. Dodatkowo w czasie mrozów na dywanikach, zwłaszcza rano są zamarznięte resztki błota, wody. Warto wyczyścić je, zawsze to zmniejszy ilość błota w aucie i ilość wilgoci jaka wystepuje podczas parowania wody.
kamil2402
parowanie szyb
Post autor: kamil2402 » 2011-06-01, 14:18
na parowanie szyb ma duży wpływ filtr kabinowy
bamber01
[P11/WP11] ((( Przecieki przy mocnych ulewach i dużej wilgoc
Post autor: bamber01 » 2011-07-27, 08:36
Witam.
Mam problem z przeciekami do wnętrza auta od strony pasażera ( z przodu ) z prawej strony schowka lecz nie ma większej tragedii. Czy jest to wina nieszczelnego podszybia czy problem nieszczelnej wentylacji. Proszę o pomoc ( jeśli ktoś z klubowiczów miał taki problem to bardzo proszę informacje dla mechanika-laika )
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-27, 09:09
Najprawdopodobniej zgniło Ci miejsce gdzie jest osadzona szyba - albo z góry albo z dołu i tamtędy leci. Trzeba wyciąć szybę, wyczyścić, w razie czego wspawać nowe blachy i zabezpieczyć.
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-07-27, 14:58
Zielone spinki pod plastikiem pewnie ci puściły :) Ściągnij wycieraczki potem ten plastik pod szybą i sprawdź spinki na 98% to jest twój winowajca :) Zresztą rozbierzesz to będziesz widział :)
nowak
Post autor: nowak » 2011-07-27, 17:35
waichwaich, ma pewnie rację. ja miałem to samo. efekt był taki że na prawej wycieraczce po deszczu stała woda. trochę silikonu załatwi sprawę.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-27, 17:37
nowak pisze:waichwaich, ma pewnie rację. ja miałem to samo. efekt był taki że na prawej wycieraczce po deszczu stała woda. trochę silikonu załatwi sprawę.
Te zielone "spinki" to mowa o dystansach montażowych do szyby?
A jeśli chodzi o silikon - lepiej chyba dać coś innego. Silikon dobrze wpływa na rozwój korozji. Ja dałbym masę uszczelniającą poliestrową lub można też uszczelnić klejem do szyb - chyba najlepiej.
nowak
Post autor: nowak » 2011-07-27, 17:42
tak to są dystanse do ustawienia szyb. ja zwykłym silikonem zakleiłem rok temu i nawet śladu korozji nie ma, ale może bezpieczniej użyć kleju do szyb.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-27, 17:45
nowak pisze:tak to są dystanse do ustawienia szyb. ja zwykłym silikonem zakleiłem rok temu i nawet śladu korozji nie ma, ale może bezpieczniej użyć kleju do szyb.
Tylko, że te zapinki zielone nie powinny wpływać na dostawanie się wody do środka:
nowak
Post autor: nowak » 2011-07-27, 17:58
prawa jest dokładnie nad miejscem zaciągania powietrza do wentylatora i w ten sposób się dostaje.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-27, 18:00
nowak pisze:prawa jest dokładnie nad miejscem zaciągania powietrza do wentylatora i w ten sposób się dostaje.
Jasne - dokładnie jak piszesz :) teraz sobie przypomniałem.
U mnie też ciekło i wyglądało tak: :mrgreen:
bamber01
Post autor: bamber01 » 2011-07-27, 23:36
Podziękował serdeczne jak przestanie padać to sprawdzę.Z góry dzięki za pomoc:-)
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-10-09, 19:37
Ja mam ten sam problem, od czwartku tylko u mnie to prawdopodobnie ta zaślepka plus korozja ktora juz zrobiła kilka dziurek więcej. Zdjęcia z dzisiejszych prac poniżej. Nie miałem gdzie dzisiaj kupić sylikonu do szyb wiec na razie zdemontowałem plastik podszybia wyczysciłem rdze tzn bomble czesciowo zeskrobałem potem troche papierem, zamalowałem miejsca korozji R-Stop em i na to lakier podkładowy czyli u mnie złoty tofi.
Jak na razie otwory te po spince i jeden od rdzy zatkałem korkiem od wina przycietym i dopasowanym na wcisk podmalowanym do okola lakierem, poczekam na deszcz i sie zobaczy.
A teraz pytanie, jak według was zwalczyc tę korozję, wystarczy to podmalowac ? da sie wspawac takie małe fragmenty blach czy konieczne bedzie wszczepienie wiekszej całosci z innego ?
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-10-10, 17:45
Powiem Ci że na ciecie to go na razie szkoda...zahamuj solidnie korozje. Podkład reaktywny (nawet pędzlem)---> podkład akrylowy i na to baza pod kolor. Jak jakiś paprok Ci to potnie możesz mieć gorzej poza tym to jest istotny element auta. Zrób solidnie a wytrzyma.
Pozdrawiam !
P.s. Walka z korozja to zawsze walka przegrana...kwestia czasu, ale warto :D
Jak masz gdzieś faktycznie duże ubytki to spawanie. ale na fotach tragedii nie widzę.
W moim mogłem wyjść przez podłogę ;)
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-10-11, 12:16
Wczoraj dałem sylikonu do szyb w szczeline pod szyba na całej długosci, dałem grubo i szeroko. Dzisiaj pojezdzilem troche w deszczu i jak na razie ani kropli na dywaniku. Prawdopodobnie ciekło z tego miejsca mocowania zielonej spinki i z dziury przerdzewiałej zaraz obok niej.
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-10-11, 12:34
Jak już tam byłeś, warto rozebrać tuleje wycieraczek i przesmarować ośki :-)
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-10-11, 22:38
Toshiba pisze:Wczoraj dałem sylikonu do szyb w szczeline pod szyba na całej długosci, dałem grubo i szeroko. Dzisiaj pojezdzilem troche w deszczu i jak na razie ani kropli na dywaniku. Prawdopodobnie ciekło z tego miejsca mocowania zielonej spinki i z dziury przerdzewiałej zaraz obok niej.
Nie na długo to raczej wytrzyma :(
Ten silikon do szyb to masz na myśli klej do szyb samochodowych? Bo jeśli zwykły silikon to ruda będzie szalała jeszcze szybciej.
Szczerze - to bez wyciągnięcia szyby i zrobienia konkretnie blacharki to prędzej czy później będzie lecieć.
https://picasaweb.google.com/PiotrekS22 ... 5293557682
Z zewnątrz niby tragedi nie ma ale po zdjęciu szyby skala zniszczeń jest kolosalna.
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-10-12, 00:48
O żesz w pytke...jak kolega miałby to co Ty pokazałeś to faktycznie...:D
Z tym że liczyć się musi z tym, ze Ty (Piotrek S) masz już doświadczenie w takich bojach, ja chcąc nie chcąc też. I wiem czym pachnie taka grubsza robota. Dla ludzi z mocnymi nerwami, czasem i kasą ;-) Choć z drugiej strony robiąc samemu człowiek chce by było dobrze...bo jak ostatnio do warsztatu przyjechało auto robione u "dobrego" blacharza to mi wicie opadły...wiec rożnie bywa. I racje masz z sylikonem...zwykłe się nie nadają, odczyn kwaśny a to jak wiadomo korozja.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-10-12, 07:16
Tymu pisze:O żesz w pytke...jak kolega miałby to co Ty pokazałeś to faktycznie...:D
Dokładnie - jak samemu zrobisz dla siebie to masz pewność. A w warsztatach to lecą po taniości i byle szybciej - na gołą blachę trochę szpachla, na to podkład wypełniający i kolor i zabezpieczenie przed rudym żadne ;/
BTW :) u mnie jak wyciągałem szybę to nie potrzebna była nawet linka do wycinania jej :hah: Po prostu od wewnątrz wypchnąłem i z rudym wyleciała :mrgreen:
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-10-12, 09:17
hehe nie no to bezpiecznie ze hoho :D:D jedziesz takim autkiem, wycierasz zaparowana szybę a tu sru szyba na glebie...ale było by zdziwienie :D:D
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-10-12, 09:21
Tymu pisze:hehe nie no to bezpiecznie ze hoho :D:D jedziesz takim autkiem, wycierasz zaparowana szybę a tu sru szyba na glebie...ale było by zdziwienie :D:D
Widziałem kiedyś jak koleś maluchem miał lekką stłuczkę - wjechał w bok innemu. No i temu w malaczu wyleciała właśnie przednia szyba na dobre parę metrów :D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-10-12, 11:24
Piotrek_S, to byl nowoczesny system:-) Zeby nie rozbic glowy o przednia szybe to w momencie uderzenia wypada :-)
Post autor: bombel » 2012-05-09, 19:05
Dzisiaj auto trafiło do blacharza, bo wycieraczki nie działały.
Oto dlaczego:
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-05-09, 19:24
Wow.Ładne spustoszenie :-o
Post autor: bombel » 2012-05-09, 19:40
No i podobno to dolegliwośc nie tylko mojej Primy. Polecam sprawdzic zanim bedzie za póxno
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-05-09, 19:45
No no.. wróżę Ci wyjmowanie szyby :) a tam będzie dodatkowa masakra :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
