P11 Demontaż fotela kierowcy
marcin3k
Post autor: marcin3k » 2018-07-11, 12:57
Dzień dobry
Czy podczas demontażu fotela kierowcy trzeba odłączyć jakieś czujniki od poduszek powietrznych? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Jest gdzieś na forum jakiś poradnik demontażu fotela. Chodzi o Primere P11 2001 rok.
Re: P11 Demontaż fotela kierowcy
Post autor: janusz » 2018-07-11, 20:30
Odłączasz akumulator, z przodu pod fotelem masz jedną wtyczkę od poduszki - chyba, że masz grzanie tyłka to wie, a jak masz jeszcze sterowanie fotele elektryczne to 3. Z przodu masz dwie śruby, potem przesuwasz fotel do przodu i z tyłu pod dwiema zaślepkami masz jeszcze dwie śruby :]
marcin3k
Post autor: marcin3k » 2018-07-17, 10:10
Dzięki za pomoc, udało się.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
