[P/WP11.144] Mokry filtr kabinowy
elefantino
Post autor: elefantino » 2010-05-02, 11:02
Czołem, potrzebuję waszej rady, gdyż zauważyłem dzisiaj, że (po obfitych opadach deszczu w nocy) mam wodę na dywaniku pasażera z przodu. Na razie nie wyjmowałem jeszcze filtra kabinowego, żeby sprawdzić co się tam dzieje, ale organoleptycznie wyczuwam, że gąbka uszczelniająca będąca integralną częścią filtra kabinowego jest po prostu mokra. Przypuszczam, że deszczówka się tam gdzieś dostała, tylko nie wiem gdzie szukać tego wejścia. Po południu spróbuję obejrzeć okolice filtra, może coś się wyjaśni. Filtr wymieniałem w okolicach października, gdyż poprzedni był mocno wyeksploatowany. W tej chwili jest to Filtron, ale to chyba nie ma znaczenia większego. Spotkał się już z taką sytuacją w P11.144?
Oj chyba w nie do końca dobrym dziale zamieściłem ten temat. Bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie go piętro wyżej.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-05-02, 14:24
Z tego co napisałeś obstawiam że cieknie ci przez podszybie (zielona spinka na podszybiu trzeba ją uszczelnić )Musisz zdemontować wycieraczki i podszybie i dopiero zobaczysz ta spinkę .
elefantino
Post autor: elefantino » 2010-05-02, 18:12
Dziękuję za tip. Przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych postaram się tam zajrzeć.
hary7
Post autor: hary7 » 2010-05-03, 11:30
Tak ze swojego doświadczenia proponuję tą spinkę całkowicie wydłubać i powstały otwór zalepić czymś. Ja w ten otwór wcisnąłem zaschniętego (odpowiednio przyciętego) gluta z silikonu szklarskiego. Jak wcześniej tylko obklejałem tą spinkę silikonem to i tak woda się jakoś dostawała od strony szyby.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-05-03, 23:31
Dokładnie ja też wywaliłem tą spinkę i dopasowałem jakiś korek który wkleiłem na silikon .
bzyku888
Post autor: bzyku888 » 2010-05-04, 08:10
u mnie to była pierwsza spinka w podszybiu od stromy pasażera, ja po prostu chcąc zobaczyć czy to napewno to zatkałem tą dziurke małą reklamóweczką foliową:-) rozwiązanie może niezbyt profesjonalne ale pomogło :-D Pozdrawiam
Poncki
Post autor: Poncki » 2010-11-12, 21:06
Cześć wszystkim,
Jestem nowy na forum i niniejszym się witam. Nie znalazłem powitalni, jeśli jest to przepraszam i zaraz naprawie błąd.
Wracając do tematu wątku:
znalazłem u siebie na dywaniku wodę. Rozumiem, że to kwestia spinki. Czy będę miał jakieś problemy ze zdjęciem podszybia? Powinienem coś wiedzieć?
Z góry dzięki za info.
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-13, 18:30
Poncki pisze: Czy będę miał jakieś problemy ze zdjęciem podszybia?
Raczej żadnych.Najpierw musisz zdemontować obydwa ramiona wycieraczki a następnie te plastikowe podszybie.Robisz to oczywiście przy otwartej masce :) Po zdjęciu tego podszybia powinieneś zobaczyć czy masz rzeczone zielone spinki czy tez będziesz musiał je sobie załatwić :)
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
nowak
Post autor: nowak » 2010-11-13, 18:33
nie używaj silikonu uniwersalnego tylko neutralny, lub klej do szyb żeby obkleić spinkę, bo ten uniwersalny ma w sobie rozpuszczalnik i za parę lat korozja się wedrze na podszybie.
Poncki
Post autor: Poncki » 2010-11-14, 23:42
Dzięki za rady!
Jedną spinkę udało mi się namierzyć przez podszybie (tak sądzę, że to ona)
Niestety ramiona wycieraczek nie chcą współpracować ale znajomy ma ściągasz. Nie chce tego rwać na siłę.
Silikon będzie zgodnie z instrukcją uniwersalny.
Naprawa nie należy raczej do skomplikowanych ale pochwalę się jak będzie po wszystkim.
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-15, 08:13
Poncki pisze:Niestety ramiona wycieraczek nie chcą współpracować ale znajomy ma ściągasz. Nie chce tego rwać na siłę.
Spróbuj WD40 lub innym preparatem o podobnym działaniu :)
hary7
Post autor: hary7 » 2010-11-15, 20:10
Wywal tylko tą spinkę nad dmuchawą, ta druga nawet jak cieknie to nie przeszkadza to w niczym bo woda z niej wpływa od razu w kanał odprowadzający wodę na zewnątrz auta.
nowak
Post autor: nowak » 2010-11-15, 22:54
Poncki pisze:Silikon będzie zgodnie z instrukcją uniwersalny
NIE !! ma być neutralny, albo klej do wklejania szyb.
Poncki
Post autor: Poncki » 2010-11-15, 23:10
nowak pisze:
Sorka coś mi się źle napisało z rozpędu :-/
Zalałem śruby od ramion wycieraczek WD40 na nocke i następnego dnia zeszło bez problemów.
[ Dodano: 2010-11-19, 11:15 ]
Poszło bez problemu, spinka wymieniona na nową i zabezpieczona.
Mam tylko jeden dylemat.
Nie wiem czy poprawnie założyłem ramiona wycieraczek.
Czy są jakieś oznaczenia, jak to założyć?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
