[P11/WP11] Problem z cieknącą nagrzewnicą 1.6 73kw z klimą
: 2016-09-05, 20:39
autor: abc1234xx
czy ktoś ostatnio przerabiał wymianę nagrzewnicy? za pierona nie mogę znaleźć nowego zamiennika nigdzie który miałby te plastikowe złączki do węży? zapewne one poszły tak jak niedawno plastik w chłodnicy
po przeczytaniu tematów i haynsa wiem , że czeka mnie demontaż deski. Czy ktoś doradzi czy klima też wylatuje czy da to rady ogarnąć bez demontowania klimy? używanej nagrzewnicy nie chce bo jak mam 2 dni siedzieć przy wymianie i ma mi strzelić po tygodniu to wole już nowy zamiennik
: 2016-09-05, 20:59
autor: janusz
abc1234xx, jeśli chcesz to zrobić względnie szybko i bezboleśnie, to czeka Cię demolka całej deski, no i klimy też. Mi na spokojnie, wymiana nagrzewnicy zajęła 6h - z czyszczeniem tuneli i wszystkiego, co się dało.
Jest też opcja wymiany nagrzewnicy, bez demolowania deski - tylko tak, czy siak, klima out. Ale jest to umolne i wymaga sporej dozy cierpliwości.
: 2016-09-05, 21:08
autor: abc1234xx
a po co demontować klimę? w czym ona przeszkadza i co trudno zrobić bez jej demontowania? i jak to ewentualnie obejść? boje się, że jak to rozkręcę to będzie już amen i czynnik będzie schodzić w tym miejscu.
jak się zabrać za tą nagrzewnicę bez zwalania dechy? po zwaleniu schowka robi się w sumie niezła dziura z widokiem na cały ten zespół
[ Dodano: 2016-09-05, 22:09 ]
no i gdzie kupic nagrzewnice z tymi plastikowymi króćcami?
: 2016-09-05, 21:20
autor: janusz
Musisz zdemontować parownik, bo inaczej nie wyciągniesz obudowy nagrzewnicy/nagrzewnicy.
Wywalenie samego schowka nic Ci nie da, tak czy siak, musisz demontować klimę.
Kup używaną nagrzewnicę i po problemie.
Przy montażu uważaj, żebyś nie zrobił sobie takiego kuku jak ja sobie zrobiłem.
viewtopic.php?t=12560&postdays=0&postor ... &start=480
Pamiętaj jak dokładnie było ustawione cięgno od przesłony w krućcu
: 2016-09-05, 21:57
autor: abc1234xx
uzywana moze byc taka jak moja lub bliska mojej. Obejrzalem sobie kiedys chlodnice uzywana i zwatpilem. CHyba ktos wapnem do srodka zarzucał
obejrze te fotki z tematu. Ciekawe bo w hayns nie pisze o demontowaniu parownika od klimy? czy jak mu tam. Jak to jest uszczelnione? oringi?
: 2016-09-05, 22:09
autor: janusz
abc1234xx, chłodnica, pracuje na zewnątrz, w warunkach atmosferycznych, nagrzewnica (która notabene też jest chłodnicą) nie pracuje w takich warunkach.
Ja wymieniałem nagrzewnicę, więc wiem, z czym to się konsumuje.
Podjedź sobie do jakiegoś serwisu klimy, powiedz jaka jest sytuacja, niech Ci odciągną czynnik chłodzący i wystawią papier ile go zdjęli. Potem jedź do tego samego serwisu z papierem, żeby Ci nabili. A i niech Ci od razu wymienią oringi na rurkach do parownika.
: 2016-09-05, 22:17
autor: abc1234xx
czyli twierdzisz ze bez szans wysunac jakos ta nagrzewnice bez wymontowania klimy? dziwi mnie ze ktos pisal na forum konkurencyjnym ze udalo sie bez demontowania. Sam juz nie wiem. U mnie czym blizej 400tys km (*zostalo 10tys) tym sie wszystko szybciej sypie. Ostatatnio chlodnica, po niej polos a teraz ta cholerna nagrzewnica. Masakra
: 2016-09-05, 22:46
autor: janusz
abc1234xx, nie pisz na konkurencyjnym forum, tylko napisz po prostu na NKP lub NissanKlub.
Owszem, da się takie coś zrobić, nie przeczę, ale ilość ku***w jaka może lecieć z twoich ust będzie niewspółmierna do wydania tych nie wiem - 50zł na odciągnięcie czynnika.
Jak wyciągniesz parownik, to nagrzewnicę będziesz miał praktycznie jak na dłoni - uwierz.
: 2016-09-06, 09:05
autor: abc1234xx
sprawdzilem wszystkie dostepne miejsca lacznie z ASO i bez szans na nowkę. Czy przedlift i polift miały jakieś inne nagrzewnice?
http://allegro.pl/primera-p11-99-02-2-0 ... l#imglayer
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-1- ... 79546.html
ta ma białe jakieś te końce?
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-na ... 50022.html
ta chyba ma cieńsze te przewody?
http://allegro.pl/nagrzewnica-nissan-pr ... 86317.html
jak poznać anglika? te wyglądają na eu chyba ?
: 2016-09-06, 10:22
autor: janusz
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_3/ element numer 12.
Weź suwmiarkę i zmierz. Ja do siebie wsadzałem nagrzewnicę z P10
Na rysunku w linku widać, jak powinna wyglądać nagrzewnica do wersji EU.
: 2016-09-06, 10:40
autor: abc1234xx
patrząc na rysunek to każda jest z EU? ta wajcha co tam przy tym ją widać jest połączona z pokrętłem ogrzewania ? co ciekawe na schemacie jej nie ma a na używanych nagrzewnicach jest?
[ Dodano: 2016-09-07, 08:35 ]
http://allegro.pl/show_item.php?item=5869786317 dogadałem się na zakup tej. Wszystko ok wizualnie? Eu i nic jej nie brakuje ?
: 2016-12-30, 16:52
autor: dradzik1
Witam. Czy ma ktoś może lub wie gdzie zdobyć króćce ( jeden z zaworkiem ) , cieknie nagrzewnica , już wyjąłem ( nie trzeba odpinać klimy , ale fakt deska , belka poprzeczna , i opuszczona kierownica ). Będę wdzięczny za info
: 2016-12-30, 17:12
autor: abc1234xx
Kolego nie ma opcji zakupu nawet nowej nagrzewnicy a gdzie dopiero elementy. Kupiłem używana ale słabo idzie ogrzewanie bo źle ustawiłem te wszystkie elementy. Koszmarna robota i czeka mnie od nowa
: 2016-12-30, 20:03
autor: dradzik1
kupiłem dzisiaj na miejscu od micry , tylko jest mały problem , tzn są trochę krótsze ale wąż da się założyć . Jedynie z obudowy muszę o 1 cm wysunąć . A klapki mam ustawić wszystkie otwarte żeby było ok
: 2017-01-13, 07:42
autor: abc1234xx
czy ktoś może mi powiedzieć czy jak mam na max zimne to klapa przy nagrzewnicy powinna być w tej pozycji? kupiłem całą nagrzewnicę z zespołem obudowy nie ruszanej przez nikogo poza fabryką i jest ustawiona identycznie jak w mojej poprzedniej a słabo mi grzeje.
