[P11/WP11] Antena dachowa montaż
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-07, 19:48
Koledzy mam pytanie .
Antena dachowa radia w p11 97r typowa na końcu dachu .
Moja jest tak zamontowana ze nie przylega do powierzchni dachu .
Zostaje około 2mm luzu .
Nic nie cieknie do środka ani też nie wygląda jakby od początku życia tego auta ktoś to ruszał . Podsufitka i tym podobne tematy od środka nie ruszane .
Czy to tak jest ? Dziwne bo cała podstawa anteny jest tę 2mm wyżej . Najwidoczniej jest tam coś co uszczelnia bo wody zero .
Czy ktoś może też tak ma?
Addicted to driving
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-03-07, 19:54
No tam powinna być gumowa uszczelka pod podstawą anteny, owalna jak podstawa z rantem
Po prawej z uszczelką po lewej bez
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-07, 20:04
A ja mam taki metal wokół tego głównego trójkąta anteny .
Mam jak jak po lewej . Ale dodatkowo ten metal tak jakby , i potem szpara.
Może miałem tak jak ta po prawej i gumę z wiekiem odmeldowało a pod tą guma jest ten metal .
Addicted to driving
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-03-07, 21:25
Widocznie guma popękała i została stamtąd usunięta, zastanawia mnie ta blacha bo nie przypominam sobie zeby taka była tam jak wymieniałem swoją
Post autor: janusz » 2016-03-07, 21:29
Uszczelka popękała i się wykruszyła :] Ja sobie dorobiłem tą uszczelkę z hmmmm wiadomo czego :d
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-07, 21:47
Hmm ... z czego ?
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2016-03-07, 21:52
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-07, 23:38
Aha ;)
A tak z poza tematu - bo zastanawiałem się czy nie cieknie woda z tej anteny i wyciągnąłem kanapę .
Dziwne bo w lewym (dołku) i prawym była mała wilgotna plama . Nie śmierdzi jak woda - śmierdzące coś . A może i woda ale jakaś dziwna. Ale minimalnie wilgotne tylko . W bagażniku sucho. Wszystkie przeloty do podłogi szczelne . I przepusty przewodów też .
Skąd to się wzięło ?
Może po myjni przez coś . Ale co . I którędy .
Może ktoś miał taki przypadek ?
Addicted to driving
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2016-03-08, 19:01
Pod siedziskiem z tyłu w tych rogach bardzo często lubią robić się otworki ;p zobacz czy takowy się gdzieś nie zrobił
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-08, 23:52
Raczej nic takiego tu nie widzę
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2016-03-09, 12:01
Voy78, mocowanie pasa lewego i prawego - do budy - to na dole. Przy okazji popatrz w nadkola i podłub śrubokrętem.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-03-09, 12:11
Wiooreck, ma na myśli okolice śruby która trzyma pas przy samym nadkolu..
SPRZEDAM:
voy78
Post autor: voy78 » 2016-03-10, 01:39
Patrzyłem . Zero dziur i zero rdzy .
Chyba się po mrozach trochę pary skropliło a ja panikę sieje :p
Addicted to driving
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
