[P/WP11.144] Zamek drzwi pasażera
: 2016-02-20, 18:32
autor: Sylwek25
Proszę o pomoc. Muszę wyjąć wkładkę drzwi pasażera żeby dorobić kluczyk. Tapicerkę drzwi (boczek) zdjąłem no i dalej jest folia. No i tu zaczyna się problem. Nie ma jak podejść do wkładki. Za blachą jest jeszcze jakaś dodatkowa blacha, która przykrywa wkładkę (w ogóle jej nie widać i nie ma jak tam podejść). Może coś źle robię. Wkładka drzwi nie jest w klamce tylko pod klamką. Model Primera 1997 (sedan). Z góry dziękuje za podpowiedź.
: 2016-02-20, 18:40
autor: janusz
Sylwek25, ściągasz folię, albo odklejasz jej kawałek. Od dołu wsadzasz łapę i wyciągasz blaszkę mocującą. Podejrzewam, że będzie jeszcze czujnik na zamku.
Musisz jeszcze zdjąć cięgno z wkładki.
: 2016-02-27, 22:02
autor: Sylwek25
Dzięki za podpowiedź. Udało się po wielu zmaganiach. Widziałem wcześniej tą blaszkę ale za groma nie mogłem ją ruszyć. Niestety okazało się że była cała zardzewiała. Po jej wyciągnięciu zostały tylko strzępy tzn pourywało te wąsy zabezpieczające, może nie tyle pourywało ile rozsypały się. No i wyniknął następny problem bo wszystko już jest ale nie mogę nigdzie znaleźć tej blaszki mocującej. Chyba zostaje tylko serwis nissana co mnie bardzo uszczęśliwia
Ostatnio bezpiecznik sprowadzali mi tydzień czasu i zapłaciłem tyle kasy że mało z butów wyskoczyłem Jak ktoś zna jakąś stronkę z tym ustroistwem będę wdzięczny. Janusz jeszcze raz dziękuje.
