[P/WP11.144] Klapa bagażnika się nie otwiera ??
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2015-07-01, 19:38
Kupiłem dziś primerę z 2000 roku. Jest to model po lifcie P11. Niestety klapa bagażnika się nie otwiera, nie reaguje na kluczyk - przyciśnięcie przycisku przy kierownicy do otwierania klapy albo nie działa albo nie reaguje. Nie wiem po czym leży problem, czy po stronie elektryki czy po stronie całego mechanizmu. Jednym faktem jest to że od środka jest zrobiony "myk" z drucikiem który odciąga haczyk i dopiero po "pociągnięciu" owego drucika klapa się otwiera.
Czy macie może jakieś pomysły co to może być i po czyjej stronie może leżeć problem. Czy trzeba wymieniać cały mechanizm łącznie z klamką etc ?? czy mechanik i elektryka ??
Ostatnio zmieniony 2015-07-01, 19:48 przez szymon-uni, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zielkq » 2015-07-01, 19:41
szymon-uni, stawiam na urwany zaczep cięgna. Coś w stylu tego: viewtopic.php?t=16125
Rozbierz, zobacz zamek od środka, wyjdzie czy to to.
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2015-07-04, 13:49
A czy brak możliwości przekręcenia kluczyka w zamku klapy ma znaczenie ?? Może to wina wkładki ??
Post autor: Zielkq » 2015-07-04, 13:51
szymon-uni, u mnie też kluczyka nie można było przekręcić, ale z centralnego bagażnik się normalnie otwierał/zamykał. Rozebrałeś tapicerkę? Zobaczyłeś jak to wygląda?
Post autor: janusz » 2015-07-04, 14:01
Szymon-uni, a ja mam takie pytanie - używasz kluczyka do otwierania drzwi czasami czy cały czas z pilota?
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2015-07-04, 14:29
nie używam nic bo auto zostało kupione z tą usterką. Ani kluczyk ani przycisk przy kierownicy nie dają reakcji. Tak jak wspomniałem klapę mogę otworzyć tylko od środka pociągając zaczepiony drucik ;)
Post autor: janusz » 2015-07-04, 14:42
No to na początek wyciągasz wkładkę zamka i ją czyścisz - blaszki mają się ładnie ruszać. Czyli zalewanie WD40/jakiś odrdzewiacz i wkładanie oraz wyciąganie kluczyka. Możesz też naciskać zapadki od góry jakimś śrubokręcikiem. Po dłuższej chwili zabawy zamek powinien zacząć się ruszać.
Niedziałający pilot - prawdopodobnie padły switche w pilocie :]
Post autor: Zielkq » 2015-07-04, 15:23
A ja dalej nie wiem, czy rozebrałeś tapicerkę i zobaczyłeś jak to wygląda. Jak ktoś pociągnął drut do środka to dla mnie to idealnie wygląda na zerwane ciągno, albo jego mocowanie. Jak sam nie zobaczysz i nie pogrzebiesz to my możemy jedynie gdybać...
szymon-uni
Post autor: szymon-uni » 2015-07-04, 15:26
zdjąłem maskownice z klapy i niespecjalnie tam cokolwiek widziałem. Lepiej będzie jak zrobię zdjęcia i je tu wrzucę.
http://ifotos.pl/z/waxswnx
http://ifotos.pl/z/waxswnq
http://ifotos.pl/z/waxswep
http://ifotos.pl/z/waxsweh
[ Dodano: 2015-07-05, 00:24 ]
Niestety ale zalanie zamka WD40 nic nie dało. Kluczyk nadal nie przekręca się nawet o milimetr.
Ostatnio zmieniony 2015-07-04, 17:08 przez szymon-uni, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
