[P11/WP11] Halogeny
Puchacz
[P11/WP11] Halogeny
Post autor: Puchacz » 2015-06-23, 22:04
Wie ktoś może czy wysokość świecenia halogenów z przodu da się regulować ? Tak z tylu jest jakaś śruba .. Wie ktoś cos więcej na ten temat ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2015-06-23, 22:14
Puchacz, da się wyregulować. Tylko musisz uważać, bo jeśli śruba od regulacji nie była ruszana od x lat, to jak ją przekręcisz to rozwalisz plastik. Najlepiej jest sobie wyjąć halogen, położyć na stół, zdemontować mechanizm od regulacji, popsikać wd40 i po paru godzinach zacząć ruszać. Jak plastikowa nakrętka będzie się już ładnie płynnie kręcić, to smarujemy śrubę jakimś smarem, gonimy w górę i dół z nakrętką, ponownie smarujemy i składamy wszystko do kupy.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2015-06-28, 20:46
Dzięki Janusz =)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
polo32
Post autor: polo32 » 2015-07-14, 22:04
Janusz napisał:
Najlepiej jest sobie wyjąć halogen...
W tym problem, że nakrętki śrub znajdują się w plastikowych koszyczkach, które pękają przy zardzewiałych śrubach co powoduje obracanie się nakrętek. Wcześniej dobrze potraktować WD-40 nakrętki, ale i to może nie dać spodziewanych efektów. Czasami lepiej jest nawet zdemontować zderzak aby wyjąć halogen, niż męczyć się.
Post autor: Zielkq » 2015-07-14, 22:06
polo32, jeżeli mówimy o P11/WP11 to nie ma żadnego sensu demontaż zderzaka do wyjęcia halogenów. Niestety.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
