[P/WP11.144] Primera problem z klimatronikiem
: 2015-04-25, 17:14
autor: Aldik
Mam problem z klimatronickie. Jak daje ręczny nawiew to wieje dobrze (filtr ok), kompresor się włancza, klima pełna (dzisiaj nabita - sprawdzona była ok), ale temperatura z nawiewu nie jest odpowiednio niska, w drugim aucie "lód". Jak włącze na auto i tem 18 to nie wieje wcale. Dopiero zaczyna przy 22. Ale nadal mało zimna.
Zauważyłem, że przy bocznym wywietrzniki leci o wiele cieplejsze niż ze środkowych.
Macie jakieś pomysły ?
: 2015-04-25, 17:32
autor: janusz
Pomysł mam jeden - weź się gdzieś przejedź i jedź tak ze stałą prędkością powyżej 70km/h. Zobacz jak wtedy będzie działać.
: 2015-04-25, 22:05
autor: Aldik
Działa tak samo. Zauwazyłem, że nawet na środkowym panelu w jednej kratce teraz wieje ciepłe a w tej obok hmm chłodniejsze, ale nie zimne.
: 2015-04-26, 13:32
autor: bombel
Nic nie zrozumiałem. Masz dwa takie auta?
Jak masz problem na AUTO, a na normalnym jest ok, to znaczy, że czujnik temperatury jest uszkodzony, ten przy przedniej szybie
: 2015-04-26, 14:36
autor: Aldik
Mam inne z klimatronic'iem i wiem jak powinien działać
Kolega miał tak ale w bmw że jak przekroczył 120 to zaczynało mu lecieć zimne
A ten czujnik w którym dokładnie miejscu ?
Mam tak nie tylko na auto, jak manualnie dam nawiew na "foll" i temp na 18 to leci chłodne ale nie tak jak powinno i właściwie tylko z jednej kratki, z innych jakby cąłkiem bez klimy/
: 2015-04-26, 16:15
autor: bombel
Aldik pisze:A ten czujnik w którym dokładnie miejscu ?
1 - na pdszybiu:
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
Z tym, że jak nie działa Ci na manualu, to raczej wina jest gdzie indziej. Wymieniony masz filtr przeciwpyłkowy?
: 2015-04-26, 16:27
autor: Aldik
Wieje dobrze - filtr nowy - temp nawiewu jest zła
Za wysoka - powinno wiać zimnym. Też podejrzewałem czujnik ale ciekaw czemu na niekórych nawiewach wieje cieplej !?
: 2015-04-26, 18:09
autor: hyzios
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury wewnętrznej. Najprościej będzie jak ustawisz sobie temperaturę na około 24 stopnie bez włączania klimy, jeśli po kilku minutach z nawiewów będzie leciało "letnie" powietrze to jest z nim wszystko w porządku. Jeśli jednak będzie wiało powietrzem bardzo gorącym i jego temperatura nie będzie spadać to czujnik masz do wymiany.
: 2015-04-27, 08:22
autor: marlos90
a to przypadkiem nie oszukuje ten czujnik temp pod licznikiem ( za kierownicą ) często kurz się na nim zbiera i wystarczy sprężonym powietrzem czy nawet kompresorem tam psiuknąć..
: 2015-04-27, 08:26
autor: Aldik
to gdzie jest ten czujnik ? Pod szybą czy licznikiem - bo si ezgubiłem
: 2015-04-27, 08:32
autor: nice-wawa
Pod licznikiem po prawej stronie od kierownicy , taki mały kwadracik .
: 2015-04-27, 08:32
autor: hyzios
marlos90, o ten czujnik mi właśnie chodzi. Jak jest walnięty to będzie tylko gorącym wiało.
Aldik czujnik pod szybą jest do temperatury zewnętrznej, reguluje temp. klimy, a ten pod licznikiem jest do temperatury wewnątrz auta.
: 2015-04-27, 08:33
autor: Zielkq
Aldik, bo są różne czujniki. Na podszybiu nasłonecznienia, a drugi po prawej od kierownicy - na obudowie liczników zobaczysz takie małe kratki - marlos90 mówi o tym
: 2015-04-27, 08:53
autor: Aldik
a ok
Zdziwilo mnie że oba są wewnątrz kabiny - zerknę i zobaczę.
Drogie są - na allegro nie widze ?!
: 2015-04-27, 10:04
autor: marlos90
od temp na zewnątrz jest czujnik przed chłodnicą
na podszybiu od nasłonecznienia
przy zegarach od temp wewnętrznej
i jeszcze 2-3 inne czujniki są podłączone do klimatronika
: 2015-04-27, 10:18
autor: PrzeRuSco
Do czego służy czujnik nasłonecznienia?
: 2015-04-27, 10:52
autor: hyzios
To ten na podszybiu, w skrócie - im cieplej na zewnątrz to klima mocniej chłodzi
: 2015-04-27, 12:20
autor: Aldik
Wszedłem rano to przez chwile wiało chłodne a potem zaczeło ciepłe - tylko z lewej cześci środkowej wywietrznika leci troszke chłodne.
: 2015-04-27, 12:32
autor: hyzios
A sprawdzałeś przełącznik, który jest między środkowymi nawiewami?
: 2015-04-27, 13:52
autor: Aldik
jak zmieniałem to reaguje
