[P/WP11.144] Problem z ogrzewaniem
: 2014-11-08, 23:36
autor: smoczatko
Witam,mam problem z ogrzewaniem w Primie P11 1.6 16v GA16DE z 99r z kimatronikiem,juz jak go kupilem,pare dni temu wymienilem nagrzewnice bo juz zaczela przeciekac i myslalem ze ona jest powodem ze nie grzeje,auto posiada instalacje LPG BRC.
A problem polega na tym ze jak rano auto odpale i silnik nagzeje sie to gzeje,jak po 30 min znowu gdzies jade to juz nie gzeje i leci chlodne powierze,czy to jest wina reduktora ze jest za blisko nagrzewnicy i odbiera cieply plyn i nie przepuszcza do nagrzewnicy?
W zalacznikach sa zdjecia podlaczenia reduktora w jakiej jest odleglosci od nagrzewnicy.
: 2014-11-08, 23:43
autor: janusz
Smoczatko, pytanie pierwsze - reduktor jest podpięty równolegle do nagrzewnicy? Jeśli tak to wszystko jest OK. Pytanie drugie - czy wyregulowałeś cięgno nagrzewnicy po jej zmianie? Jak nie to możesz mieć przyczynę. Miałem to samo u siebie :] Tylko ja bez ogrzewania jeździłem ponad 1,5 roku :D
: 2014-11-09, 10:07
autor: smoczatko
Ja nie wymienialem nagrzewnicy,tylko mechanik,to nie wiem czy wyregulowal.
A w jaki sposob moge ciegna wyregulowac?
: 2014-11-09, 12:10
autor: janusz
Jak wyregulować? Czeka Cię rozebranie całej dechy - zobacz moją prezentację auta.
No i potem trzeba się jakoś dokopać do cięgna - jest od góry.
: 2014-11-09, 18:50
autor: smoczatko
Rozebranie dechy bym znalazl w necie,ale o ustawieniu ciegien prosze o lopatologiczne wytlumaczenie,bo nie wiem jak to zrobic,szukalem o tym w necie i nie moglem znalezc.Bo w tych sprawach jestem zielony.
: 2014-11-09, 20:59
autor: janusz
Hmmm - elementy 3 oraz 8. 8 to cięgno, które jest osadzone w uchwycie numer 3
Trzeba ustawić ciepło na full i cięgno przesunąć jak dobrze pamiętam na maksa w prawo. żeby sobie ułatwić przesuwanie cięgna trzeba wyciągnąć element 3 - inaczej nie odblokujesz zapinki trzymającej cięgno. Dobrze jest też poluzować sobie śruby trzymające obudowę nagrzewnicy - ułatwia dogrzebanie się do elementu numer 3 i wsadzenie łap.
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_2/
: 2014-11-10, 15:07
autor: smoczatko
Dzieki,jutro moze sie za to zabjore,jak bedzie wzgledna pogoda.
[ Dodano: 2014-11-13, 10:21 ]
Witam,wczoraj jak jechalem to lecialo zimne powietrze,a jak ustawilem na maxa to lecialo cieple,czym to moze byc spowodowane?
Ciegien nie ruszalem jeszcze.
