[P10/WP10] Problem z nawiewem
Moderatorzy: Sajmooon, Zielkq, janusz, Maniek-ol
pawio15
Post autor: pawio15 » 2014-01-11, 10:24
Od kiedy kupiłem moje NISMO słabo mi grzeje nawiew na nogi . Czy tak jest w każdej P10 czy po prostu jest coś nie tak ? :/
Ostatnio zmieniony 2014-01-12, 09:04 przez pawio15, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2014-01-11, 10:34
Linka sterująca jest źle wyregulowana czasem potrafią się przesunąć. Najszybciej jest się do niej dobrać od strony pedału gazu, trzeba się tam schylić i ta linka która po tej stronie jest służy do sterowania kierunku nawiewu. Wyregulować jest prosto ustawić nawiew na nogi na pokrętle, odpiąć linkę, odtworzy klapkę nawiewu do końca i założyć ponownie linki.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-02-12, 12:35
Przepraszam, że odgrzebuje kotleta ale u mnie również występuje problem ze sterowaniem nawiewem. Mariusz.b86, każesz odpiąć linkę i otworzyć klapę nawiewu do końca. Przecież kiedy klapa nawiewu jest na końcu grzeje albo na szybę albo na twarz?
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2014-02-12, 18:56
Zależy od punktu odniesienia. :-P. Ja to napisałem na przykładzie micry k11 ale linki i sterowanie są bardzo podobne w innych modelach. A ja u siebie wszystko miałem rozebrane wiec regulowałem to w innej perspektywie ;-)
gierko78
Post autor: gierko78 » 2017-01-04, 23:05
W p10 są cięgna sterujące przysłonami nawiewów a samo ciepło reguluje suwak z linką (drutem w osłonie) który otwiera zawór na króćcu dolotowym na nagrzewnicy.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
