[P10/W10] woda wewnątrz samochodu, cieknący szyberdach
Witam w mojej primerze p10 liftback po ostatnich deszczach pojawiły się pewne problemy. mianowicie:
1) szyberdach od strony pasażera przecieka tzn. mokra jest podsufitka w okolicy przedniego słupka. rozebrałem osłonę słupka, w dziurę odprowadzającą wodę z szyberdachu włożyłem drut i ku mojemu zdumieniu wyszedł on w słupku wewnątrz samochodu. domyślam się ze tak nie powinno być i teraz moje pytanie. jak powinno być? z drugiej strony tez wkładałem drut i nigdzie nie wyszedł, i woda ścieka prawidłowo(od strony kierowcy). czy można to jakoś naprawić, np. zdjąć podsufitkę i coś tam uszczelnić? założyć jakiś wężyk czy coś?
2) tu jest trochę gorzej gdyż po ostatniej jeździe w deszczu miałem basen w środku samochodu. cała strona kierowcy była zalana(samochód stal tydzień na parkingu w deszczu i może to też przez to). około 3-4 litry wody czy ma ktoś jakiś pomysł którędy dostaje się woda? na pewno nie przez te magiczne zielone spinki w podszybiu, sprawdzałem i tam nic nie cieknie. rozebrałem całe wnętrze i podłoga też jest zdrowa. nadkola i progi nie maja rdzy. nie widać tez aby słupki były mokre. woda tylko na podłodze i tylko po stronie kierowcy. miał ktoś może też taki problem i wie co zrobić?
pozdrawiam i proszę o pomoc.
W słupkach powinny być wężyki (odprowadzają one wodę w progi). Żeby sprawdzić czy Ci któryś nie spadł musisz ściągnąć podsufitkę całą i plastik na słupku - powinieneś mieć w ten sposób dojście.
Mokra podłoga - myślę, że masz zapchane otwory w progach i cała woda, która spływa z szyberdachu wali do środka otworami technologicznymi![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Hmmm a to dziwne - jedyne co mi przychodzi ma myśl to dziury w podłodze lub uwalona nagrzewnica.
A sprawdzałeś całe podszybie, czy tylko te zielone spinki (je polecam i tak profilaktycznie czymś zapaćkać)? Może gdzieś tam przeżarło? Albo szyba jest źle gdzieś z tej strony źle wklejona?
(ja w WP11 miałem basen pod nogami pasażera, jak szyba przestała przywierać do karoserii - ale to było przy samym dachu)
To jedyne co mi przychodzi do łba to odprowadzanie wody z szyberdachu. No i to co napisał Zielkq możesz mieć gdzieś nieszczelność na masie, na którą jest wklejana szyba.
Przy okazji jak już tak wybebeszasz wszystko z auta to możesz je wygłuszyć conieco
- za 110zł w markecie budowlanym kupuje się taśmę dekarską i jazda -> patrz mój temat w prezentacjach ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
dopiero w weekend będę miał możliwość pogrzebania przy samochodzie ale wszystkie porady przeanalizuje. sprawdzałem tylko spinki. ale dla pewności przejade całą szybę sylikonem dookoła. a przy laniu wody w odporowadzenie wody z szyberdachu po stronie kierowcy woda nie pojawiała się na podłodze. a podłogę rozebrałem do gołej blachy także zauważyłbym wodę.
