[P/WP11.144] Spryskiwacz
: 2013-11-10, 20:21
autor: Toshiba
Zauważyłem przypadkowo że jak spryskuje szybę to tryska mi płynem gdzieś po nadkolu i po kole. Którędy się dostać do silniczków spryskiwaczy żeby znaleźć dziurę ? Proszę o szybką odpowiedź to może zajmę się tym jutro.
: 2013-11-10, 20:38
autor: bombel
Tez tak tak miałem. Mi cieklo z przewodow nad nadkolem
: 2013-11-10, 20:51
autor: Toshiba
ale jak sie dostać do tego wystarczy plastik nad kołem zdjąć ? Z tego co widze na allegro w moim będzie zbiornik troche inny bo były spryskiwacze xenonów.
: 2013-11-10, 21:35
autor: zuh
Najlepiej zdjąć zderzak i plastikowe nadkole wtedy masz dostęp do wszystkiego. Zbiorniczki z spryskami lamp różniły się pojemnością i mają dodatkową pompke.
: 2013-11-10, 21:38
autor: janusz
Toshiba najlepiej jest przeciągnąć nowy wężyk. Najszybciej dokonasz tego wyciągając plastikowe nadkole i pozostaje gmeranie łapą. Najwygodniej byłoby ściągnąć błotnik :D
Albo jak zlokalizujesz dziurę to rozetnij tam wężyk i zrób wstawkę z rurki alu - stara antena teleskopowa od radia :D
: 2013-11-11, 00:22
autor: vincetti
janusz pisze: Najwygodniej byłoby ściągnąć błotnik
Nie tyle błotnik co zderzak, jestem po niedawnej wymianie zbiorniczka więc wiem. ;-) Przewody od zbiorniczka są od strony nadkola więc pozostaje szarpać plastik i robić na spokojnie. Dużym ułatwieniem będzie zdjęcie koła.
: 2013-11-11, 00:26
autor: janusz
Vincetti chodziło mi w kwestii o pociągnięcia nowego wężyka :D A do wymiany zbiorniczka spryskiwacza to wiadomo - zderzak -> out.
: 2013-11-11, 11:56
autor: nice-wawa
Najszybciej jest odkręcić nadkole , i spokojnie też można wymontować zbiorniczek płynu.
Toshiba pewnie ci wężyk pękł i musisz wymienić.
: 2013-11-13, 00:02
autor: Toshiba
Okazało się że wężyk jest pęknięty dokładnie pod miejscem gdzie przechodzi z nadkola do komory silnika ale przeglądnięte wszystko. Ciekawi mnie jedna rzecz, na zbiorniczku są dwie pompki jedna od xenonów odpiętą ma wtyczkę (bo zostały usunięte i zaszpachlowane). W jaki sposób jest rozdzielane pryskanie przedniej lub tylnej szyby z jednej pompki ?
: 2013-11-13, 00:05
autor: janusz
Zamiana kierunku kręcenia wirnika w pompce i ot cała filozofia :D
Pompka działa dwukierunkowo. Zobacz, że masz dwa wyprowadzenia z pompki.
: 2013-11-13, 00:07
autor: zuh
Silnik pompki kręci się w dwie strony. W jedną strona na przednią szybę a w drugą na tylną.
[ Dodano: 2013-11-13, 00:08 ]
janusz był szybszy :)
: 2013-11-13, 00:15
autor: janusz
Zuhu jak za pierwszym razem wziąłem schemat do ręki, popatrzyłem na niego to też była reakcja na zasadzie WTF?!, ale szybka analiza schematu, połączeń i wszystko wyszło na jaw - i reakcja "tak to zrobiły cwaniaki :D "
: 2013-11-13, 17:57
autor: zuh
cwaniaki cwaniaki :D :D
: 2014-01-22, 09:27
autor: nats
Jakiej średnicy są węże od sprysków w P11?
3 czy 5mm?
: 2014-01-22, 09:40
autor: janusz
Nats właśnie zmierzyłem średnicę trójnika i jest w okolicach 4,6mm tak więc wężyk 4mm.
BTW Pojawisz się na spocie w niedzielę?
: 2014-01-22, 10:19
autor: nats
Dzięki za info.
Na spocie nie dam rady się pojawić w niedzielę.
[ Dodano: 2014-03-10, 09:22 ]
janusz pisze:Nats właśnie zmierzyłem średnicę trójnika i jest w okolicach 4,6mm tak więc wężyk 4mm.
Kupiłem wężyk 4mm w leroy merlin i pasuje idealnie :)
Dzięki za pomoc.
