[P/WP11.144] Spryskiwacz
Zauważyłem przypadkowo że jak spryskuje szybę to tryska mi płynem gdzieś po nadkolu i po kole. Którędy się dostać do silniczków spryskiwaczy żeby znaleźć dziurę ? Proszę o szybką odpowiedź to może zajmę się tym jutro.
Toshiba najlepiej jest przeciągnąć nowy wężyk. Najszybciej dokonasz tego wyciągając plastikowe nadkole i pozostaje gmeranie łapą. Najwygodniej byłoby ściągnąć błotnik
Albo jak zlokalizujesz dziurę to rozetnij tam wężyk i zrób wstawkę z rurki alu - stara antena teleskopowa od radia
janusz pisze: Najwygodniej byłoby ściągnąć błotnik
Nie tyle błotnik co zderzak, jestem po niedawnej wymianie zbiorniczka więc wiem.
Vincetti chodziło mi w kwestii o pociągnięcia nowego wężyka
A do wymiany zbiorniczka spryskiwacza to wiadomo - zderzak -> out.
Okazało się że wężyk jest pęknięty dokładnie pod miejscem gdzie przechodzi z nadkola do komory silnika ale przeglądnięte wszystko. Ciekawi mnie jedna rzecz, na zbiorniczku są dwie pompki jedna od xenonów odpiętą ma wtyczkę (bo zostały usunięte i zaszpachlowane). W jaki sposób jest rozdzielane pryskanie przedniej lub tylnej szyby z jednej pompki ?
Zamiana kierunku kręcenia wirnika w pompce i ot cała filozofia
Pompka działa dwukierunkowo. Zobacz, że masz dwa wyprowadzenia z pompki.
Zuhu jak za pierwszym razem wziąłem schemat do ręki, popatrzyłem na niego to też była reakcja na zasadzie WTF?!, ale szybka analiza schematu, połączeń i wszystko wyszło na jaw - i reakcja "tak to zrobiły cwaniaki
Nats właśnie zmierzyłem średnicę trójnika i jest w okolicach 4,6mm tak więc wężyk 4mm.
BTW Pojawisz się na spocie w niedzielę?
