[P/WP11.144] złamana antena ;(
: 2013-07-22, 20:52
autor: yarco24
Witam, dziś myjąc energicznie auto złamałem antenę (nie bat). Jak teraz zdemontować tą wystającą część z dachu? Radio niestety bez bata szumi i przerywa. Jak przyłożę bat do ułamanej części, to dobrze odbiera...
P.S. Antenę mam przy przedniej szybie na środku.
Dzięki za radę;)
: 2013-07-22, 21:38
autor: Fenr1r
Musisz zdjąć podsufitkę, albo przynajmniej ją odchylić tak by włożyć rękę z płaskim kluczem (niestety nie pamiętam rozmiaru, może 17?) i odkręcić nakrętkę.
: 2013-07-22, 21:39
autor: Gibki
nie wiem do końca jak przy antenie z przodu ale podejrzewam, że jak zdejmiesz przednią lampkę, to powinieneś zauważyć taką dużą nakrętkę. Odkręcisz ją i możliwe że będzie jakaś złączka od kabla albo po prostu go utniesz i jak będziesz dawać nową antenę, to polutujesz albo poprowadzisz nowy kabel. To już zależy od Ciebie.
: 2013-07-22, 21:53
autor: yarco24
hmmm a jest jakiś sposób na przyklejenie anteny?
: 2013-07-22, 22:08
autor: Fenr1r
Zależy w jakim miejscu Ci się to połamało, czy gra jest warta świeczki. W dodatku nie masz żadnej gwarancji, że będzie się to trzymało
: 2013-07-22, 22:09
autor: Gibki
Lepiej zmienić całość. podczas jazdy Ci odpadnie i co wtedy.
: 2013-07-22, 22:14
autor: Fenr1r
Gibki pisze:i co wtedy.
wtedy straci odbiór radia, a ktoś za nim dostanie batem po aucie
: 2013-07-22, 22:33
autor: yarco24
kleić chcę tak właściwie plastik z plastikiem, tzn podstawę część plastikowy z obudową bata, uprzednio przytykajać rdzeń metalowy do rdzenia...
[ Dodano: 2013-07-22, 23:37 ]
bat w primerze jest zamocowany pod dość małym kątem do dachu. Nie stoi jak słup a raczej "ledwo odstaje od powierzchni dachu" , więc opór wiatru nie jest duży. Ale fakt, może aczkolwiek nie musi spaść.
: 2013-07-22, 22:40
autor: Gibki
a powiedzmy że za nim jedzie łysy kark w Banditen Motor Wagen i skończy się z batem w pewnej części ciała...
No i radyjka już nie posłuchasz.
: 2013-07-23, 04:35
autor: deBestciak
podstawka anteny kosztuje w serwisie 107 pln (za tyle ja kupiłem )
odkręcasz lampkę przednią (jedna śrubka) wtedy widzisz w głębi czyli w górze nakrętkę ->odkręcasz ->zdejmujesz takie oczko które jest na przewodzie antenowym i zdejmujesz pękniętą podstawkę -> czyścisz okolice dziurki z góry dachu coby nowy elemencik pięknie przylegał ->ustawiasz nową podstawkę w osi auta (jest taki wystający-ustalający dzyndzelek w dolnej części uszczelki pod podstawką) zakładasz oczko kabla antenowego zakręcasz nakrętkę Z CZUCIEM COBY NIE SKRZYWIĆ DACHU W OKOLICY ANTENKI
! dokręcasz lampkę i po zabiegu
mnie to zajęło około 10 minut
pozdro i powodzenia
: 2013-07-23, 08:36
autor: Gibki
107zł??!! ale ździerstwo.
Ja zakupiłem antenę sirio FM + CB za 50zł. Jestem bardzo zadowolony. Fm zbiera lepiej niż seryjna a do tego mam jeszcze CB dzięki czemu nie muszą za każdym razem chować anteny.
: 2013-07-23, 14:58
autor: Fenr1r
Gibki, minus w Tajfunie jest taki, że wielkich zasięgów CB na niej nie złapiesz. Lepszym rozwiązaniem, ale jeśli ma się antenę z tyłu dachu, to podstawka TwinCar i tam obie anteny
: 2013-07-23, 16:39
autor: deBestciak
107 pln kosztuje sama podstawka a bacik antenki to już koszt 130 pln (dane z serwisu)
: 2013-07-23, 20:00
autor: Gibki
No ja właśnie mam twin, ale mam antenę z tyłu. seryjną antenę to można używkę kupić myślę, że za grosze. przeszło 100zł za podstawkę załamka...
: 2013-07-24, 07:48
autor: PrzeRuSco
Ja kupiłem taką
http://allegro.pl/antena-samochodowa-da ... 22078.html u sprzedawcy moje-audio_pl pasuje idealnie z przodu ale zauważyłem że niektórzy mają inną antenę. Sama wymiana tak jak opisał deBestciak ja jeszcze dałem trochę silikonu co by uszczelnić dach.
: 2013-07-24, 18:48
autor: deBestciak
ja silikonu nie musiałem dodawać bo uszczeleczka pasowała jak "talala"
: 2013-07-27, 09:15
autor: yarco24
Antenka sklejona poxipolem bezbarwnym, póki co 3 dzień się trzyma
, 120km/h wytrzymała
Teraz mam pytanie czy sklejenie nie będzie miało wpływu na jakość odbioru radia poza miastem??
Nie kleiłem metalowego rdzenia anteny, tylko przyłożyłem pęknięte miejsce (metal do metalu) do siebie i skleiłem obudowę czyli stopkę i plastikową częścią bata...
