[P/WP11.144] złamana antena ;(
Witam, dziś myjąc energicznie auto złamałem antenę (nie bat). Jak teraz zdemontować tą wystającą część z dachu? Radio niestety bez bata szumi i przerywa. Jak przyłożę bat do ułamanej części, to dobrze odbiera...
P.S. Antenę mam przy przedniej szybie na środku.
Dzięki za radę;)
Dzięki za radę;)
nie wiem do końca jak przy antenie z przodu ale podejrzewam, że jak zdejmiesz przednią lampkę, to powinieneś zauważyć taką dużą nakrętkę. Odkręcisz ją i możliwe że będzie jakaś złączka od kabla albo po prostu go utniesz i jak będziesz dawać nową antenę, to polutujesz albo poprowadzisz nowy kabel. To już zależy od Ciebie.
P11.144 2.0 16V
100NX 1.6 16V - był...
P12 1.9 diesel - ojca
kleić chcę tak właściwie plastik z plastikiem, tzn podstawę część plastikowy z obudową bata, uprzednio przytykajać rdzeń metalowy do rdzenia...
[ Dodano: 2013-07-22, 23:37 ]
bat w primerze jest zamocowany pod dość małym kątem do dachu. Nie stoi jak słup a raczej "ledwo odstaje od powierzchni dachu" , więc opór wiatru nie jest duży. Ale fakt, może aczkolwiek nie musi spaść.
JEST: Primera p11 144 2.0 140KM 01r, Primera p11 1.6 100KM 97r, Serena 2.0 98r. BYŁO: Almera 1.6 SR 97r
- deBestciak
podstawka anteny kosztuje w serwisie 107 pln (za tyle ja kupiłem )
odkręcasz lampkę przednią (jedna śrubka) wtedy widzisz w głębi czyli w górze nakrętkę ->odkręcasz ->zdejmujesz takie oczko które jest na przewodzie antenowym i zdejmujesz pękniętą podstawkę -> czyścisz okolice dziurki z góry dachu coby nowy elemencik pięknie przylegał ->ustawiasz nową podstawkę w osi auta (jest taki wystający-ustalający dzyndzelek w dolnej części uszczelki pod podstawką) zakładasz oczko kabla antenowego zakręcasz nakrętkę Z CZUCIEM COBY NIE SKRZYWIĆ DACHU W OKOLICY ANTENKI
! dokręcasz lampkę i po zabiegu
mnie to zajęło około 10 minut
pozdro i powodzenia
pozdro i powodzenia
przygoda z nissanem zakończona
teraz TOYOTA
- deBestciak
Ja kupiłem taką http://allegro.pl/antena-samochodowa-da ... 22078.html u sprzedawcy moje-audio_pl pasuje idealnie z przodu ale zauważyłem że niektórzy mają inną antenę. Sama wymiana tak jak opisał deBestciak ja jeszcze dałem trochę silikonu co by uszczelnić dach.
- deBestciak
Antenka sklejona poxipolem bezbarwnym, póki co 3 dzień się trzyma
, 120km/h wytrzymała
Teraz mam pytanie czy sklejenie nie będzie miało wpływu na jakość odbioru radia poza miastem??
Nie kleiłem metalowego rdzenia anteny, tylko przyłożyłem pęknięte miejsce (metal do metalu) do siebie i skleiłem obudowę czyli stopkę i plastikową częścią bata...
