[P/WP11.144] Fotele przednie
: 2013-05-23, 20:45
autor: Pustelnik
Cześć.
Kupiłem Primere P11.144 i mam pospawane oparcie fotela kierowcy. Chciałbym wymienić ten jeden fotel ale ogólnie ciężko mi znaleźć taki z podgrzewaniem i poduszką. W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy jest możliwość przełożyć maty podgrzewające do innego fotela i tapicerkę z jednego na drugi ?
2. Czy jest możliwe przełożyć przednie fotele z P12 ? Kostki do poduszek bedą pasować i do podgrzewania?
Re: Fotele przednie
: 2013-05-23, 20:48
autor: Zielkq
Pustelnik pisze:Cześć.
viewtopic.php?t=7373
Maty we wszystkich Primerach są takie same. Jedynie P12 miała inne włączniki (z podświetleniem). Poczekaj na odpowiedź
janusza, on się tym bawił jakiś czas temu
: 2013-05-23, 21:16
autor: Pustelnik
Dzięki
troszkę mi to rozwiało sytuację
: 2013-05-23, 21:32
autor: Zielkq
Ostatnio ktoś próbował przełożyć fotele z P11 do P11.144 -> wtyczki airbagów były inne, także w P12 też może być inaczej... Najprościej to kup fotel od P11.144 i przełóż matę.
Przy czym też gdzieś na forum było, że fotel z poduszką ma inną konstrukcję niż ten bez poduszki (stelaż wewnętrzny).
: 2013-05-23, 21:41
autor: Wiooreck
Ja u siebie w p11 widziałem, że fabrycznie sam stelarz jest przystosowany do montażu poduszki. Gdy jej nie ma, to w tym miejscu montowana jest taka wytłoczka z białego plastiku, która usztywnia to miejsce, by tapicerka się nie zapadała itp.
: 2013-05-24, 11:36
autor: vincetti
Dodam jeszcze od siebie że w instrukcji P11.144 jest napisane że poduszki boczne są w standardzie. Najprościej to kupić byle fotel kierowcy z .144 i przełożyć całość z gąbkami ze swojego fotela. Robiłem niedawno taki numer.
: 2013-05-26, 13:04
autor: janusz
Pustelnik ja u siebie w P11 zakładałem maty do podgrzewanych foteli. Zestaw wyglądał mniej-więcej tak:
maty z P12
włączniki z P10
kawałek wiązki do tunelu z P11.144
Maty są niezależną częścią fotela, więc możesz wybebeszyć je i przełożyć. Umieszczone są między gąbką a poszyciem fotela. Kup sobie jakikolwiek fotel z P11.144 i zrób przekładkę obicia. Oparcie odkręca się całe wiec nie trzeba przekładać obicia.
Co do foteli z P12 to kostki do podgrzewanych foteli są takie sam. Do poduszek są zapewne inne.
Mnie też niedługo czeka robienie fotela, bo się już rozwala, ale myślę nad zakupieniem kompletu przednich z anglika
: 2013-05-26, 14:51
autor: Pustelnik
Oparcia raczej nie odkręce go jest zespawane i się nie pochyla a to zapewne zadziała tak ze nie da sie go przekręcić
Opcja kupienia siedzenia od angola trochę mnie też interesuje dlatego ze pasażera też bym miał pełną regulacje
: 2013-05-26, 15:07
autor: janusz
Pustelnik ale nie o to chodzi - jak "odegniesz" poszycie oparcia na dole po bokach to zobaczysz po 2 śruby na stronę mocujące oparcie do reszty. Odkręcasz te 2 śruby i masz zdjęte oparcie.
Tu masz obrazki:
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... ront_seat/
A tu masz service manuala zarówno do P11 wersja EU jak i P11.144
http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Nissan
: 2013-05-27, 09:53
autor: Pustelnik
Dziś to muszę jeszcze raz obejrzeć bo z tych zdjęć wychodzi mi że spawy które widziałem to jest przyspawana ta dolna rurka w ramie oparcia która jest a to chyba ma być zespawane.
I znalazłem spaw który nie pozwala położyć bardziej siedzenia
Kupie siedzenie od anglika zamienię pasażerowi a z pozostałych części naprawie swoje
: 2013-05-27, 13:15
autor: vincetti
Pustelnik, to nie przejdzie. Te siedzenia mają dosłownie wszystko na odwrót więc jedyne co wykorzystasz to poduszka bądź jakieś śrubki.
: 2013-05-27, 19:19
autor: Pustelnik
Ale całe siedzenie będzie pasować bez przeróbek? Wykręce stare i wkręce nowe ?
: 2013-05-29, 11:28
autor: vincetti
jeśli założysz sobie siedzenie pasażera z anglika to będzie pasowało, siedzenie kierowcy (z anglika) na 100% nie podejdzie z racji ustawiaczy które są po zewnętrznej stronie fotela a i części z niego też nie podejdą
: 2013-05-29, 14:23
autor: Wiooreck
Przecież czy anglik czy europejczyk miały identyczne płyty podłogwe...
: 2013-05-29, 14:30
autor: janusz
Mocowanie do płyty podłogowej jest takie samo.
Pustelnik kup sobie jakiś fotel, który ma porozwalaną tapicerkę i tylko zrób przekładkę ze swojego. Dół fotela weź z tego co kupisz, reszte swoją.
: 2013-05-29, 17:29
autor: Pustelnik
vincetti pisze:jeśli założysz sobie siedzenie pasażera z anglika to będzie pasowało, siedzenie kierowcy (z anglika) na 100% nie podejdzie z racji ustawiaczy które są po zewnętrznej stronie fotela a i części z niego też nie podejdą
Prawie się zrozumieliśmy
z tym że ja chce siedzeniem kierowcy od angola zastąpić siedzenie pasażera w moim aucie
tak żeby pasażer miał te same możliwości krecenia siedzeniem co kierowca
A pytałem o to czy jeśli tak bede chciał zrobić to czy wystarczy ze wykręce swoje siedzenie pasażera i wkręce w te same otwory w podłodze siedzenie kierowcy z angola
Tak czy inaczej jest to prawe przednie siedzenie
I dostałem na to pytanie odpowiedź
janusz pisze:Mocowanie do płyty podłogowej jest takie samo.
janusz pisze:Pustelnik kup sobie jakiś fotel, który ma porozwalaną tapicerkę i tylko zrób przekładkę ze swojego. Dół fotela weź z tego co kupisz, reszte swoją.
Tak też będę kombinował. Ale nie wiem teraz czy jeśli kupię siedzenie bez poduszki to bedzie tam miejscówa na to żebym swoją przełożył ?
[ Dodano: 2013-05-29, 18:53 ]
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-li ... 04255.html
W tej aukcji jest fotel i na ostatnim zdjęciu są pokazane różne wtyczki. Czy to będzie może fotel z podgrzewaniem i z poduchą?
: 2013-05-29, 19:47
autor: janusz
Jeśli Twoje oparcie nie jest przyspawane to odkręcasz 4 śruby i przekładasz.
To z aukcji będzie z czujnikiem zapięcia pasów, bo nie ma kostki takiej jak przy podgrzewanych fotelach.
: 2013-05-29, 20:36
autor: Pustelnik
Mam właśnie przyspawane. Dlatego siedzenia szukam.
Rozumiem ze nie będę musiał tego czujnika od pasów podpinać bo nie bedzie gdzie
A ta druga kostka od poduchy będzie ? To jest najtańszy fotel jaki znalazłem na obecną chwile.
: 2013-05-29, 21:21
autor: janusz
Pustelnik tu masz ładną instrukcję jak rozbierać fotel
http://www.g20.net/forum/showthread.php ... ftermarket
Chodziło mi o te 2 śruby
: 2013-05-29, 21:31
autor: Pustelnik
Ok, ale z drugiej strony jest zespawane i prawdopodobnie dlatego nie pochyla sie
Ale popracuje nad tym. Musze teraz tylko poszukać taniego fotela
: 2013-05-29, 21:34
autor: janusz
Zaspawany może być sam mechanizm, śruby można odkręcić szlifierką kątową
: 2013-05-29, 21:48
autor: Pustelnik
jutro mam wolny dzionek to moze wywale to siedzenie i przyjrze się co jest z nim nie tak
A faktycznie uniwersalny klucz to odkręcania śrub to dobra opcja
: 2013-05-30, 14:57
autor: George
janusz pisze:Jeśli Twoje oparcie nie jest przyspawane to odkręcasz 4 śruby i przekładasz.
W woli uściślenia fotel z aukcji nie ma czujnika niezapiętych pasów. To są wtyczki od AIR BAG z tym, ze ta z pojedynczym kablem to masa (mam takie same u siebie)
: 2013-05-30, 15:22
autor: janusz
George a czy wtyczki do AIRBAGa nie powinny być przypadkiem żółte?
: 2013-05-30, 15:32
autor: George
janusz pisze:George a czy wtyczki do AIRBAGa nie powinny być przypadkiem żółte?
Powinny być ale te nie są. P11.144 nie wiem czy wszystkie miały inne kostki. Dzięki
Piotrek_S wiem, że Primery mają 2 typy poduszek i nowszy typ ma już dodatkową masę.
Zerknij na to zdjęcie:
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013456871-.html#I1
: 2013-06-25, 16:13
autor: Pustelnik
I w końcu zabrałem się za przekładkę.
Kupiłem fotel i przyszedł nawet w tej samej tapicerce
ale niestety moje fotele mają tyły plastikowe a ten co przyszedł miał tył welurowy.
Rozebrałem nowy fotel do gołej ramy, po czym wymontowałem swój i też rozebrałem do gołej ramy. I tu niespodzianka, poduszki montowane są w inny sposób. Więc pamiętając co Janusz pisał przełożyłem oparcia
fakt faktem ze do tej operacji można było nie rozbierać oparcia a tylko materiał podwinąć i odkręcić sruby, tak mi się przynajmniej wydaje.
Więc po złożeniu oparcia wziąłem sie za siedzisko. Zamontowałem moje stare (wymontowanie to kwestia odkręcenia 4 nakrętek bez rozbierania na czynniki pierwsze). Mając fotel kompletny włożyłem go do samochodu
przykręciłem tylne śruby idę do przodu a tu niespodzianka. Stare prowadzenia końce miały zgięte +-90stopni i w ten sposób przykręcane a w nowym fotelu jeden koniec zgięty a drugi prosty
i znowu pod górkę. Szybko do starego fotela poszedłem i zerknąłem czy da się to przełożyć. Niestety nie wymyśliłem jak więc do pomocy wziąłem niezawodne narzędzie, młotek
podgiąłem tak jak trzeba, w gruncie rzeczy bez oporu poszło i przykręciłem. Pasowało jak by tak było od nowości
W ten sposób mam już sprawny fotelik
