[P11/WP11] wymiana zawiasów
				tomek85fcb
Witam, akurat zmagam się z tym samym problemem, tyle że w przednich drzwiach pasażera. Po otwarciu drzwi, mam taki luz na dolnym zawiasie, że mogę podnieść drzwi od spodu góra-dół o parę milimetrów, przy zamykaniu czuć jak ocierają. Czy po odkręceniu zawiasu lub wzięciu jakiegoś ze szrotu, ten luz będzie wyczuwalny, żeby uniknąć zakupu w takim samym stanie jak jest u mnie ? Ogólnie to skłaniam się ku zakupowi nowego/używanego sprawnego zawiasu niż bawić się z tokarzem w dorabianie. Chyba, że ktoś ma sprawny gwarantowany na zbyciu
tomek85fcb, wyrobiony zawias luźno "lata", przechylając go (trzymając za mocowanie) obraca się na bolcu. Przynajmniej w takim stanie był ten najgorszy u mnie, ten drugi trzeba było tylko szarpnąć ręką trzymając go i też dość swobodnie się obracał. Natomiast zawiasy, które założyłem bardzo ciężko się obracały, trzeba było się siłować dwoma rękami, żeby je obrócić. Drzwi i na jednych i na drugich otwierają/zamykają się tak samo, długość i waga robią swoje. Tylko na nowych szarpiąc za otwarte drzwi ruszam całym autem, nie tylko drzwiami.
									pozdr. Kamil
						Ja już po wymianie zawiasów , nie było tak lekko . Musiałem zdjąć nadkole i osłonę progu , dwie dolne śruby się ukręciły  i jedna z trzech na górze błotnika w komorze . Ogólnie pod osłoną progu ruda się zadomowiła więc przy okazji tymczasowo oczyszczone i zabezpieczone ale będzie w przyszłości pomyśleć  o wymianie progu .
				tomek85fcb
Witam, jadę jutro obejrzeć na żywo przedni prawy dolny zawias z tej aukcji:
zawias
Pani po drugiej strony słuchawki miała problem z obróceniem zawiasów, więc mam nadzieje, że luzów nie ma żadnych.
Rozumiem, że zawiasy od wersji kombi też będą pasowały do mojego hatchbacka ?
Czy jeszcze jakieś zawiasy z innych drzwi są zamienne względem przednich prawych dolnych ?
						zawias
				tomek85fcb
Od strony cale budy musisz wyciagnac dwie wtyczki. (przynajmniej od strony kierowcy sa dwie, trzeba sie nagimnastykowac) W tym miejscu laczy sie wiazka 'calosci' z wiazka 'drzwi'.
