Strona 2 z 4
: 2011-01-22, 21:56
autor: rafi1990
i jak macie ciepełko w aucie i wysiadacie zostawiając autko pod chmurką to proponuję najpierw wychłodzić wnętrze, nie parują wtedy od środka szyby
no i tak jak ktoś wcześniej pisał często grzać i przewietrzać no i ręczniki papierowe lub "srajtaśma"
dobrze wchłaniają wilgoć, no i piasek też trzyma wilgoć
: 2011-01-23, 15:57
autor: odmi
I jeszcze jedno, na porę jesienno zimową i wczesną wiosna, watro mieć gumowe wykładziny (nie tekstylne) z rynienkami, żeby woda nie ściekała na wykładzinę z butów po deszczu, lub rozpuszczonego śniegu i często je wycierać.
: 2011-01-25, 10:08
autor: D@wiD
na moje są kanaliki zapchane do przepływu wody i wtedy parują szyby
: 2011-01-25, 14:30
autor: Truszczu
Ja co jakiś czas suszę auto. Najpierw wytrzepanie dywaników gumowych ze śniegu,wody itp. Potem ogrzewanie + klima na maxa i na nogi. Uchylam lekko wszystkie szyby żeby miało gdzie to odparować. Dodatkowo jak już wiem że zaraz odstawiam samochód na noc to podczas jazdy zmniejszam ogrzewanie i uchylam szyby żeby wychłodzić wnętrze, a później dodatkowo na postoju wszystkie drzwi na krótko aby temperatura się wyrównała.
Filtr kabinowy to ostatnio wymieniłem 2x w roku (nie specjalnie ale tak jakoś wyszło
) i nie wiem czy to dzięki temu tej zimy trochę mniej auto paruje.
A no i obowiązkowe wytrzepanie butów przed wsiadaniem
: 2011-02-02, 16:53
autor: teflon9
Witam. I tylko tak robie od wielu wielu lat jak napisał TRUSZCZU. Nissana Primere mam dopiero od miesiaca, ale ten sprawdzony schemat by wyzbyć się zaparowanych szyb działał w poprzednich moich autach jak Opel Corsa bez klimy, Renault Megane Scenic z klimą, Mercedes mój stary pupil model 115 z 72r oczywiscie bez klimy
. Dodatkowo w jednym z postów ważna uwaga UMYĆ DOBRYM PŁYNEM DO SZYB SZYBY WEWNĄTRZ AUTA. Dodatkowo w czasie mrozów na dywanikach, zwłaszcza rano są zamarznięte resztki błota, wody. Warto wyczyścić je, zawsze to zmniejszy ilość błota w aucie i ilość wilgoci jaka wystepuje podczas parowania wody.
parowanie szyb
: 2011-06-01, 14:18
autor: kamil2402
na parowanie szyb ma duży wpływ filtr kabinowy
[P11/WP11] ((( Przecieki przy mocnych ulewach i dużej wilgoc
: 2011-07-27, 08:36
autor: bamber01
Witam.
Mam problem z przeciekami do wnętrza auta od strony pasażera ( z przodu ) z prawej strony schowka lecz nie ma większej tragedii. Czy jest to wina nieszczelnego podszybia czy problem nieszczelnej wentylacji. Proszę o pomoc ( jeśli ktoś z klubowiczów miał taki problem to bardzo proszę informacje dla mechanika-laika )
: 2011-07-27, 09:09
autor: Piotrek_S
Najprawdopodobniej zgniło Ci miejsce gdzie jest osadzona szyba - albo z góry albo z dołu i tamtędy leci. Trzeba wyciąć szybę, wyczyścić, w razie czego wspawać nowe blachy i zabezpieczyć.
: 2011-07-27, 14:58
autor: waichwaich
Zielone spinki pod plastikiem pewnie ci puściły
Ściągnij wycieraczki potem ten plastik pod szybą i sprawdź spinki na 98% to jest twój winowajca
Zresztą rozbierzesz to będziesz widział
: 2011-07-27, 17:35
autor: nowak
waichwaich, ma pewnie rację. ja miałem to samo. efekt był taki że na prawej wycieraczce po deszczu stała woda. trochę silikonu załatwi sprawę.
: 2011-07-27, 17:37
autor: Piotrek_S
nowak pisze:waichwaich, ma pewnie rację. ja miałem to samo. efekt był taki że na prawej wycieraczce po deszczu stała woda. trochę silikonu załatwi sprawę.
Te zielone "spinki" to mowa o dystansach montażowych do szyby?
A jeśli chodzi o silikon - lepiej chyba dać coś innego. Silikon dobrze wpływa na rozwój korozji. Ja dałbym masę uszczelniającą poliestrową lub można też uszczelnić klejem do szyb - chyba najlepiej.
: 2011-07-27, 17:42
autor: nowak
tak to są dystanse do ustawienia szyb. ja zwykłym silikonem zakleiłem rok temu i nawet śladu korozji nie ma, ale może bezpieczniej użyć kleju do szyb.
: 2011-07-27, 17:45
autor: Piotrek_S
nowak pisze:tak to są dystanse do ustawienia szyb. ja zwykłym silikonem zakleiłem rok temu i nawet śladu korozji nie ma, ale może bezpieczniej użyć kleju do szyb.
Tylko, że te zapinki zielone nie powinny wpływać na dostawanie się wody do środka:
: 2011-07-27, 17:58
autor: nowak
prawa jest dokładnie nad miejscem zaciągania powietrza do wentylatora i w ten sposób się dostaje.
: 2011-07-27, 18:00
autor: Piotrek_S
nowak pisze:prawa jest dokładnie nad miejscem zaciągania powietrza do wentylatora i w ten sposób się dostaje.
Jasne - dokładnie jak piszesz
teraz sobie przypomniałem.
U mnie też ciekło i wyglądało tak:
: 2011-07-27, 23:36
autor: bamber01
Podziękował serdeczne jak przestanie padać to sprawdzę.Z góry dzięki za pomoc:-)
: 2011-10-09, 19:37
autor: Toshiba
: 2011-10-10, 17:45
autor: Tymu
Powiem Ci że na ciecie to go na razie szkoda...zahamuj solidnie korozje. Podkład reaktywny (nawet pędzlem)---> podkład akrylowy i na to baza pod kolor. Jak jakiś paprok Ci to potnie możesz mieć gorzej poza tym to jest istotny element auta. Zrób solidnie a wytrzyma.
Pozdrawiam !
P.s. Walka z korozja to zawsze walka przegrana...kwestia czasu, ale warto
Jak masz gdzieś faktycznie duże ubytki to spawanie. ale na fotach tragedii nie widzę.
W moim mogłem wyjść przez podłogę
: 2011-10-11, 12:16
autor: Toshiba
Wczoraj dałem sylikonu do szyb w szczeline pod szyba na całej długosci, dałem grubo i szeroko. Dzisiaj pojezdzilem troche w deszczu i jak na razie ani kropli na dywaniku. Prawdopodobnie ciekło z tego miejsca mocowania zielonej spinki i z dziury przerdzewiałej zaraz obok niej.
: 2011-10-11, 12:34
autor: Tymu
Jak już tam byłeś, warto rozebrać tuleje wycieraczek i przesmarować ośki
: 2011-10-11, 22:38
autor: Piotrek_S
Toshiba pisze:Wczoraj dałem sylikonu do szyb w szczeline pod szyba na całej długosci, dałem grubo i szeroko. Dzisiaj pojezdzilem troche w deszczu i jak na razie ani kropli na dywaniku. Prawdopodobnie ciekło z tego miejsca mocowania zielonej spinki i z dziury przerdzewiałej zaraz obok niej.
Nie na długo to raczej wytrzyma
Ten silikon do szyb to masz na myśli klej do szyb samochodowych? Bo jeśli zwykły silikon to ruda będzie szalała jeszcze szybciej.
Szczerze - to bez wyciągnięcia szyby i zrobienia konkretnie blacharki to prędzej czy później będzie lecieć.
https://picasaweb.google.com/PiotrekS22 ... 5293557682
Z zewnątrz niby tragedi nie ma ale po zdjęciu szyby skala zniszczeń jest kolosalna.
: 2011-10-12, 00:48
autor: Tymu
O żesz w pytke...jak kolega miałby to co Ty pokazałeś to faktycznie...
Z tym że liczyć się musi z tym, ze Ty (Piotrek S) masz już doświadczenie w takich bojach, ja chcąc nie chcąc też. I wiem czym pachnie taka grubsza robota. Dla ludzi z mocnymi nerwami, czasem i kasą
Choć z drugiej strony robiąc samemu człowiek chce by było dobrze...bo jak ostatnio do warsztatu przyjechało auto robione u "dobrego" blacharza to mi wicie opadły...wiec rożnie bywa. I racje masz z sylikonem...zwykłe się nie nadają, odczyn kwaśny a to jak wiadomo korozja.
: 2011-10-12, 07:16
autor: Piotrek_S
Tymu pisze:O żesz w pytke...jak kolega miałby to co Ty pokazałeś to faktycznie...
Dokładnie - jak samemu zrobisz dla siebie to masz pewność. A w warsztatach to lecą po taniości i byle szybciej - na gołą blachę trochę szpachla, na to podkład wypełniający i kolor i zabezpieczenie przed rudym żadne
BTW
u mnie jak wyciągałem szybę to nie potrzebna była nawet linka do wycinania jej
Po prostu od wewnątrz wypchnąłem i z rudym wyleciała
: 2011-10-12, 09:17
autor: Tymu
hehe nie no to bezpiecznie ze hoho
:D jedziesz takim autkiem, wycierasz zaparowana szybę a tu sru szyba na glebie...ale było by zdziwienie
:D
: 2011-10-12, 09:21
autor: Piotrek_S
Tymu pisze:hehe nie no to bezpiecznie ze hoho
:D
Widziałem kiedyś jak koleś maluchem miał lekką stłuczkę - wjechał w bok innemu. No i temu w malaczu wyleciała właśnie przednia szyba na dobre parę metrów
: 2011-10-12, 11:24
autor: homik123456
Piotrek_S, to byl nowoczesny system:-) Zeby nie rozbic glowy o przednia szybe to w momencie uderzenia wypada
: 2012-05-09, 19:05
autor: bombel
Dzisiaj auto trafiło do blacharza, bo wycieraczki nie działały.
Oto dlaczego:
: 2012-05-09, 19:24
autor: ANDREW
Wow.Ładne spustoszenie
: 2012-05-09, 19:40
autor: bombel
No i podobno to dolegliwośc nie tylko mojej Primy. Polecam sprawdzic zanim bedzie za póxno
: 2012-05-09, 19:45
autor: Piotrek_S
No no.. wróżę Ci wyjmowanie szyby
a tam będzie dodatkowa masakra
