[P11/WP11] Demontaż konsoli środkowej.
Koledzy...z racji takiej iż od soboty obcuję z P11 i zaczynam brać się za jej dopieszczanie mam oto pytanie..nie działa podświetlenie sterowania nawiewu..jak się do tego dostać (jest dwie śruby od spodu ale to chyba nie wszystko a nie chcę czego urwać.
Jak się tam dostać?
Jak się tam dostać?
Nie wiem jak przed liftem dokładnie tam jest ale kratki wentylacyjne trzymają się na 100% tak samo http://moto.allegro.pl/nissan-primera-p ... 99433.html tu jak się przyjrzysz po prawej wystaje trochę taki zatrzask (zaraz za kolorowym frontem) musisz wsadzić śrubokręt między kratki i ten zatrzask odciągnąć w dół (przy obydwu kratka jest on) na dole będą 2 śruby. A czy za radiem jest coś czy nie to nie wiem bo mam wersję po lifcie i tu jest trochę inaczej ten środek zorganizowany.
OOOOOO nie ładnie Rysiu się nie przy picował o nowy wózku
Jak wyjmiesz radio to możesz pogrzebać ręką i wcale nie trzeba wyjmować całego nawiewu żeby wymienić żaróweczki.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Chłopie,bój się boga! Nie doradzaj tak! Cały ten plastyk (konsola) mogą pęknąć na pół Na wysokości radia są zatrzaski i u góry w kratkach nawiewu. Te w kratkach są najtrudniejsze do odpięcia. Ja najpierw odkręcam dwa wkręty na dole później wyciągam radio i tu gdzie jest kieszeń ciągnę z wyczuciem do siebie,jak puszczą zatrzaski to wtedy biorę się za te w kratkach. Tam trzeba podwadzić ku dołowi jakimś długim wkrętakiem lub szpikulcem.Grimm pisze:Odkręcasz na dole dwa wkręty i ciągniesz za plastik od dołu do siebie.
A temat już był: viewtopic.php?t=1865&highlight=konsola+%B6rodkowa
- waichwaich
- radziejwwl
Rysiu trzeba bylo do mnie podjechac bym Ci pokazał/powiedzial
