[P11/WP11] Kierownica z Lifta
Czy orientuje się ktoś czy kierownica i airbag z Polifta pasuje do p11 przed liftem ?
Addicted to driving
te kierownice na foto mają różne airbagi, różne taśmy i do taśm dochodzą różne wtyczki..
a czy airbag z polifta gada z kompem airbag z przed lifta to ja dopiero sprawdzę na dniach bo wymieniałem dla sterownia radiem..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
No to teraz już nic nie wiem.
Chciałem do siebie , do p11 97r dać kierownice z dolnego zdjęcia .
Czyli rozumiem że nie będzie to pasowało - chodzi o wtyk taśmy itd . Sterowanie radiem mnie nie interesuje
Ja mam tego typu kierownice teraz u siebie - czyli to samo co na pierwszym foto ale bez tych wypustek.
Czyli jeśli mam taką to ta pierwsza będzie pasować bo airbag chyba nawet ten sam jest , a ta druga która ma airbag ze znaczkiem czarnym - nie będzie pasowała
![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/22530d6c070a.jpg)
Addicted to driving
chodzi Ci o te wypustki przy kciukach?
potrzebujesz kierownicę ( patrz żeby zaślepki dookoła były ), airbag ( dobrze aby były śrubki 2 torx security / takie nietypowe ) oraz taśmę pod kierownicę z wtyczką która dochodzi do taśmy
wtyczki rozbierzesz i poprzekładasz kabelki z tej Twojej co masz w samochodzie do tej wtyczki z polifta ( konektory na kablach są takie same ) i poskładasz resztę i będzie pasować
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
pasować będzie bo ja mam taką u siebie w P11, tyle że ja włożyłem z pilotem które steruje oryginalnym radiem z polifta
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Szczerze mówiąc to nie wiem co zrobić bo mam u siebie teraz kierownice taką jak na ostatnim foto a chciałem przynajmniej taką jak jest na pierwszym foto . Wziąłem taką od znajomego bo jest oberwana na górze ( kręci się ta guma i jest odklejona ) . Pytałem tapicera i można to zrobić i obszyć skórą ale trzeba zostawić tą oryginalną powłowe gumową i na to skóre dać - wg mnie to bedzie za grube wtedy .
Myślałem że oryginalna powłoka zostanie zdjęta i tylko skóra przyjdzie . Wtedy grubość była by ok .
Ale tak się da podobno tylko w kierownicach które są oryginalnie skórzane i można sciągnąć starą skóre i dać nową .
Addicted to driving
Nie będę zakładał nowego tematu, kombinowal ktoś z.kierownica z.p12 do p11 ze sterowaniem radiem? wiem że. P&p to nie Będzie ale czy da rade.tak kable przerobić aby jednak ta poduszka działała.jak i sterowanie.radiem dodatkowym skoro jest.wyjście na sterowanie?
Boro1989, ja może jutro/pojutrze będę zakładał taśmę z polifta, która ma sterowanie radiem.
