[P10/W10] porysowana szyba
Witam, szyba boczna od kierowcy jest dosc mocno porysowana, kupilem nowa i tu pytanie:
Co moze byc powodem ze stara szyba jest dosc mocno porysowana i co zrobic zeby po zalozeniu nowa szyba niebyla rysowana?? Jak sie szyba chowa lub wysuwa cos musi ją tam rysowac Jest jakis sposob na to ?
Pzdr
Pzdr
Shadows, może piach na sparciałej uszczelce.. woda go nie wypłukuje , stąd rysy. Tak się dzieje też jak masz "zmęczone" prowadnice i szyba nie leży idealnie równo między zewnętrznym a wewnętrznym rantem szczeliny w drzwiach
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Shadows, u mnie w N14 .. prowadnica miała taki pasek gumy . który zwyczajnie odpadł .. po całości i szyba ma luz .. i faktycznie jest porysowana
chyba trza będzie poszukać nowych prowadnic. .Shadows pisze:dokleic jakos
- Morphinus8
- stały bywalec
Dokleić można, ale nie gumę, tylko pasek zamszu, albo innego mechatego materiału. Tak zrobiłem u kumpla w omedze, a u mnie nie mam czasu się za to wziąć.
Prędkość nie zabija
Zabija zbytnia pewność siebie
Ku przestrodze: http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
