[P11/WP11] Brzęczenie z okolicy podszybia.
bochen1701
Post autor: bochen1701 » 2012-03-05, 08:53
Witam, od zakupu mojej P11 po lifcie przy prędkościach koło 100 do 130 pojawia sie brzęczenie. Walcze od kilku dni z tym problemem. Brzęczenie takie podobne jakby z balony spuszczać powietrze rozciągając ujście taki pierdzenie nazwijmy to . Zdemontowane całe podszynie , mechanizm wycieraczek wraz z ramionami i wycieraczkami, plastik na masce co prowadzi wężyki spryskiwaczy i dalej to samo. Kończą mi sie pomysły. Pręt od maski wyginam w różne strony puszczam pod uchwytami od chłodnicy i też nie pomaga. Owinąłem taśma zaczep zwalniający maske po otwarciu bez rezultatu, ucho zamka tż owinięte i nic. Co jeszcze może powodowac takie dźwięki?
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-03-05, 19:52
Był niedawno już taki temat. Poszukaj a znajdziesz. Rozwiązania niestety nie znaleźliśmy a jedynie wyciągnięte zostały wnioski że to maska wchodzi w rezonans i stąd to brzęczenie.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki :)
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-03-05, 20:05
Może wystarczy podkręcić koreczki ustalające położenie maski - te przy światłach.
ice
Post autor: ice » 2012-03-06, 20:36
A jesteś pewien że to z przodu ? U mnie ten dźwięk też niby z przodu a okazało się że to antena na dachu. Wykręciłem przejechałem się i cisza. Wymieniłem na inną i jest cicho.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
bobytempelton
Post autor: bobytempelton » 2012-03-06, 21:53
Mi dmuchawa świszczy, wyłączenie i włączenie pomaga dopóki się nie jestem demonem prędkości :-> i nie przyśpieszę :mrgreen:
ziomek
Re: Brzęczenie z okolicy podszybia.
Post autor: ziomek » 2012-03-07, 00:54
bochen1701 pisze:..... plastik na masce co prowadzi wężyki spryskiwaczy ....
A o jaki plastik się rozchodzi? Był on przed liftem?
U mnie też kiedyś coś zaczęło brzęczeć przy większych prędkościach. Długo się głowiłem co to może być, aż pewnego razu gdy po coś otworzyłem maskę wpadł mi do głowy pomysł żeby przewody od spryskiwaczy przykleić taśmą do maski. Brzęczenie ustało. Pomyślałem, że może zbieg okoliczności. Po jakimś czasie odkleiłem taśmę i znowu brzęczy, zatrzymuję się w trasie, przyklejam przewody i znowu cisza.
Po chyba roku znowu wywaliłem taśmę, żeby sprawdzić czy się "naprawiło" :mrgreen: i też była cisza dopóki nie użyłem spryskiwaczy! Nie wiem czy inaczej się układają przewody czy co? Znowu przykleiłem i znowu cisza. Dalszych testów nie przeprowadzałem. Może to brzęczą te spinki którymi przewody przyczepia się do maski?
Wiem, że to wydaje się niemożliwe. Ja sam i wszyscy znajomi się dziwią czemu tak jest. A niektórzy mi nawet nie wierzą. Może to jakieś czary :?: ;-)
bochen1701
Post autor: bochen1701 » 2012-03-07, 20:02
Brzczenie racej z przodu, napewno nie przewody do spryskiwaczy bo je zdemontowałem. Korki gumowe od maski czy wkręcone na maxa czy wykręcone dalej brzęczy. Jutro sprawdzę myk z anteną. Nie poddaję się i walczę dalej. Sprawa honoru.
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-03-07, 20:06
ja mam antenę z tyłu nad szybą i brzęczy więc to raczej nie to ;-)
nowak
Post autor: nowak » 2012-03-07, 22:01
ja mam przed liftem i nie wiem jak jest w 144, ale u mnie brzęczała kratka nawiewu na przednią szybę, ta przed kierowcą.
pawel24_1984
Post autor: pawel24_1984 » 2012-03-31, 13:25
kolego a zobacz listwę to na górze przy szybie u mnie to ona brzęczała.Najprościej zrób tak oklej taśmą szybę przy rantach i się przejedź i zobacz.Pozdrawiam
bochen1701
Post autor: bochen1701 » 2012-04-03, 07:49
pawel24_1984 pisze:kolego a zobacz listwę to na górze przy szybie u mnie to ona brzęczała.Najprościej zrób tak oklej taśmą szybę przy rantach i się przejedź i zobacz.Pozdrawiam
Masz rację ale wpadłem na to tydzień temu tylko nie miałem czasu opisać . Dokładnie to chyba ta listwa ale problem rozwiązłem w inny sposób. Podczas jazdy testowej kolega przypadkiem nacisnął podsufitkę pomiędzy osłonami przeciwsłonecznymi i brzęczenie ustało. Zdemontowałem przednie oświetlenie wewnętrzne i pomiędzy wspornik co trzyma lampkę oświetlenia a belkę dachu wkręciłem wkręt żeby trochę prężyłe i to było to, ale też zdemontowałem listwę o której piszesz i ponownie założyłem i na razie jest ok. Także honor uratowany i dziękuję za podpowiedzi.
edward
Post autor: edward » 2012-08-26, 23:11
Ciekawe:) Sam chyba bym nie wpadł na takie rozwiązanie problemu.
zoltar25
Post autor: zoltar25 » 2012-09-19, 16:19
Witam. .To upierdliwe brzęczenie też mnie męczyło od dwóch lat .Zawsze przy prędkości podróżnej ;-) 90 , 100, 120, 140 , 160 . Wszystko przećwiczyłem - lisetwki pod maską , kable , wężyki , uszczelki itd, i itd . i w końcu kolega bochen mnie pokierował w kierunku blachy do której mocowana jest lampka wewnętrzna . I to było to :idea: dzięki :-D Dwa lata męki... ech
czegoś nie wiem, kwestia czasu.....
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
