[primera p11] jak samemu wymienic poduszke ??
				axor
Witam. Musze wymienic poduszke powietrzna os trony pasazera w primerce, tylko nie wiem jak to zrobic, jak odkrecic ? Mial ktos z was juz z tym doczynienia ? prosze o odpowiedz
					Ostatnio zmieniony 2011-08-02, 21:54 przez axor, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: [primera p11] jak samemu wymienic poduszke ??
Podstawiasz pod silnik podnośnik przez drewno, odkręcasz poduchę i wymieniasz. Żadna filozofia.axor pisze:Witam. Musze wymienic poduszke powietrzna os trony pasazera w primerce, tylko nie wiem jak to zrobic, jak odkrecic ? Mial ktos z was juz z tym doczynienia ? prosze o odpowiedz
No tak - to tak:
Wyciągasz schowek.
Od spodu masz 4 śruby na torxa przymocowane do belki - tej rury pod deską - odkręcasz je.
Dodatkowo po bokach poduchy masz po 2 małe nakrętki na klucz 10 - odkręcasz.
Rozłączasz akumulator dla bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
 a następnie rozpinasz kostkę od poduszki.
Pamiętaj, że jeśli przekręcisz kluczyk na rozpiętej poduszce to sterownik poduszek złapie błąd i będziesz go musiał kasować.
						Wyciągasz schowek.
				krzysiek1958
 - aktywny forumowicz
				krzysiek1958
Idzie się dostać do nich ? Tak patrze to sa daleko dalekoPiotrek_S pisze:Dodatkowo po bokach poduchy masz po 2 małe nakrętki na klucz 10 - odkręcasz.
Troche zasłania cały temat nagrzewnicy , wentylatora itd .
Trzeba to demontować ?
Zrobiłem
Addicted to driving
