Czy wymieniał może ktoś uszczelki w swojej primerce? Moje chyba się zużyły bo ciągle mam wrażenie otwartych drzwi z tyłu (coś wieje) i z pozycji kierowcy mi coś za uchem gwiżdże więc coś mi nie halo...
[P/WP11.144] Uszczelki
Witam.
- waichwaich
hmm spróbuj może najpierw sprawdzić czy ci dobrze zamek trzyma bo może ci się drzwi po opuszczały i nie dociska tak jak powinno
Ja też myślałem że gdzieś mi wieje bo strasznie gwizdało ale okazało sie ze zimówki ktore mam założone tak gwiżdżą na mokrej nawierzchni
jak sucho na dworze to i w środku cicho jak deszcz to jakby ktoś za oknem z gwizdkiem za mna leciał
siemka.mi gwizdało przy szybie,gdy ktoś rozwalił mi lusterko,przykręciłem "na chwilę" takie samo ale bez uszczelki (wokół plastiku),później kupiłem nowe i jest ok.bardzo prawdopodobne że to uszczelki Ci gwiżdżą,ale może podnośnik szyby jest trafiony i na wybojach minimalnie opada ci szybka (może jej nie trzymać).
ps.możesz mieć problem ze znalezieniem sklepu gdzie mają uszczelki-osobiście chyba aso??
jeśli ktoś zna gdzie można kupić to chętnie przyjmę namiary najlepiej na internetowy,gdyż wezmę się z kumplem za odrestaurowywanie pewnego autka i namiary się przydadzą-z góry dzięki.
Tanie części do aut - dzwoń nr 600 584 326 hasło Nissan - Wielkopolska
Trzy możliwości
1 Wyrobione zawiasy i opadły drzwi
2 Wyrobione prowadnice szyb i siłowniki
3 Buda jest bita i została źle spasowana
Ostatnio zmieniony 2009-12-27, 12:17 przez and_pec, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
Wszystkie trzy możliwości podane przez Ciebie zostały sprawdzone i są nie trafione...and_pec pisze:Trzy możliwości
Ostatnio zmieniony 2009-12-27, 12:23 przez hEx, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli jesteś pewien zawiasów to pozostaje tylko sfatygowana uszczelka, ale raczej sprawdziłbym jeszcze raz te zawiasy, to częsta przypadłość promer.
Ostatnio zmieniony 2009-12-27, 12:18 przez and_pec, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie uszczelki z anglii to sa wywalane na śmietnik i jak odwiedzisz jakiś szrot to powinni ci oddać za piwo. Jedynie pytanie z którego roku masz bude i w jakiej wersji. Od 2001 nie były montowane uszczelki na drzwiach. W ASO to koszmarne pieniądze trzeba by za to wydać pewnie. Jeśli jesteś aż tak uczulony na hałasy z zewnątrz to pozostaje jeszcze wytłumienie drzwi taśmą dekarską ( pod warunkiem że dobrze dochodzą do uszczelek i są prawidłowo ustawione)
