[P11.144] Problem z egr w SR20DE
polo33
Post autor: polo33 » 2012-09-03, 17:36
Powitać, od dłuższego czasu pali się check po zamontowaniu kolektora z p10gt, rurka od egr ucięta i zaspawana, egr nie wywalałem. Problem w tym że wyświetla cały czas błąd w sumie ok ma prawo :) lecz jak się go pozbyć, został dziś włożony rezystor 0,47Mohm lecz po tym silnik nie wkręca się na obroty. Mógłby ktoś pomoc i wytłumaczyć mi dlaczego tak się dzieje?
Dodam że zmieniałem dolot na stożkowy, aktualnie czujnik temp co był na rurce od dolotu wisi bo nie ma gdzie wsadzić go. Ma on jakiś wpływ na działanie egr, doboru składu mieszanki i pracy silnika ?
Post autor: bombel » 2012-09-03, 18:39
polo33, a podpiąłeś drugą sonde lambda??
laszlo
Post autor: laszlo » 2012-09-03, 20:23
a skąd Ty w p11.144 sr20de masz egr ? Moja nie miała nigdy i nawet nie mam w kolektorze miejsca do podłączenia. Chyba że miały w tym jakby przedostatnim lifcie.
Nauka Jazdy Ostrów Wielkopolski
Eco driving, Save driving, zniżki
www.oskmaster.pl
Post autor: bombel » 2012-09-04, 06:00
moja miala tak jak wszystkie z antenka z tylu. potem juz nie bylo
polo33
Post autor: polo33 » 2012-09-04, 08:36
obie sondy podpięte błędów nie sypią, drugi kat został żeby nie było metalicznego dźwięku, w niektórych p11.144 był egr właśnie, macie jakieś jeszcze pomysły ?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-09-04, 08:57
Opornik wlutowałeś w czujnik temperatury od EGR, myślę że ecu wprowadza samochód w stan awaryjny.
wod2u
Post autor: wod2u » 2012-09-04, 09:22
polo33, a jaki konkretnie dostajesz kod błędu?
pozdr. Kamil
tmx
Post autor: tmx » 2012-09-04, 09:52
Czujnik temperatury jest raczej powietrza na dolocie jest raczej istotny. Temp powietrza ma wpływ na dawkowanie paliwa. Im zimniejsze powietrze tym więcej paliwa można podać do komory spalania - więc jest to istotna informacja dla układów sterujących pracą silnika.
sprzedam wałki p11 gt, półoś lewą używaną 395mm 32/32 zęby
polo33
Post autor: polo33 » 2012-09-04, 10:24
błąd wyskakuje 0403, czyli czujnik musze jakoś wkleić za stożkiem, tylko jak oszukać żeby zawór był cały czas zamknięty, nie wiem czy nie wywalić tego wszystkiego i nie zaślepić przy kolektorze ssacym, sam zawór bym zostawił podłączony do wtyczki tylko co z czujnikiem temp spalin.
Wróć do „Silnik”
