[P/WP11.144] ciężko pali na ciepłym silniku
Witam, tak jak w temacie mam problem z odpalaniem auta na ciepłym silniku, jak jest zimny pali na strzał, jak się rozgrzeje to lipa, trzeba dłużej przytrzymać. Auto sprawdzane kompem, nie wytyka żadnego błędu... , check się nie pali. Tak jest zastanawiam, że może świece?? Rozrusznik kręci jak zwariowany. Auto 2.0 LPG. Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
nice-wawa, istalacja lpg ma tydzień czasu. Wyłączałem przycisk b/g ale efekt ten sam
, ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć??
[ Dodano: 2012-08-02, 21:59 ]
czy jak walnięty jest regulator ciśnienia paliwa, to wywala błąd na kompie?? Moi gazownicy umywają ręce mówiąc,że sekwencję odpalam na benzynie
, niby racja ale jak nie miałem lpg wszystko było okey. Sonda lampda było ok i zapalanie także. Po założeniu gazu od razu problemy...
JEST: Primera p11 144 2.0 140KM 01r, Primera p11 1.6 100KM 97r, Serena 2.0 98r. BYŁO: Almera 1.6 SR 97r
Zakręć zawór w butli z gazem i odpal samochód tak żeby chodził do zgaśnięcia na LPG. Dopiero potem sprawdź jak odpala na ciepłym . Sam włącznik od instalacji nic nie da bo trzeba wypalić cały gaz z przewodów . Problem musi leżeć w instalacji LPG jak problemy dopiero wystąpiły po instalacji . Ja na twoim miejscu kazał bym druciarzom którzy montowali instalację doprowadzić do prawidłowego działania , jak nie to niech ci to zdemontują i zwrócą kasę . Możesz też poszukać dobrego fachowca który doprowadzi instalację do ładu .
W większości przypadków gazownicy ustawiają odpalanie na ciepłym na PB .
Gaz wypali się w ciągu chwili , wcale nie musisz ruszać .
[ Dodano: 2012-08-02, 23:26 ]
Zawsze resztka gazu zostaje w przewodach i może zalewać silnik jak jednocześnie dostanie gazu i PB . Więc dopiero po dłuższej chwili może odpalić .
Panowie a co w przypadku jeżeli wina nie leży po stronie lpg?? Nie zakręcałem zaworka przy butli, jutro to zrobię, bo dziś nie śmigałem autem. Jeżeli nie lpg to od czego szukać?? Bledów nie ma...
[ Dodano: 2012-08-04, 23:10 ]
panowie, dziś śmigałem na samej benzynie, silnik po właściwym się nagrzaniu odpalał od strzała..., jak tylko nagrzeje się na lpg są problemy
, w poniedziałek jestem ustawiony u elpegowiczów.
