[P11/WP11] Silnik się "dusi"
Mam problem, auto dusi się na benzynie, nie wchodzi na obroty, a gdy przerzuci na gaz i dojdzie do 3 tys. obrotów to zaczyna się ponownie dusić i szarpie autem i nie można nabrać prędkości.
EDIT: silnik 1.8 16V
dolacze sie do tematu.. mam ga16de 99koni. Problem wystepuje na benzynie. auto dlawi sie na benzynie, wymienione filtry i swiece. Powyzej 3.5 tys zaczyna zyc, ponizej buczy jak by mu brakowalo paliwa do wkrecenia obrotow. Na gazie chodzi normalnie jak zawsze. Calosc gardziela wyczyszczona. Po odlaczeniu przeplywki silnik nie odpala na benzynie. Bez puszki filtra tez sie nie wkreca na benzynie. Nie ma totalny ochoty ani sily jechac na benzynie. Na klimie nie rusze z miejsca. Odpalac tez nie chce na benzynie.. po 20sekundach zalapie. Zaczelo sie od slabego odpalania to wszystko.. potem przeszlo na bulgotanie pompy paliwa w baku a teraz to juz calkowite dno.. ktos mial podobnie? moje podejrzenia kieruje na pompe paliwa - mala wydajnosc . Lub zapchane sitko pompy. Zmiana poziomu paliwa nic nie daje. Bledow brak. Mozna obejrzec sobie na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=_2bXQPOH ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eoUyHwVlf4
no wlasnie na gazie dziala idealnie. To 2 generacja wiec by strzelala jak by cos nie tam z kablami swiecami czy cos.. wlasnie jestem w trakcie dostawania sie do pompy paliwa. Wskaznik mi szaleje i nie wiem ile mam paliwa w realu.. raz rezerwa raz troche raz pol.. kij wie
[ Dodano: 2012-06-19, 15:46 ]
dobra juz wszystko jasne. Strzelil waz idacy od pompy do tej zakretki pod siedzeniem . Waz 7.50 i auto zyje
doslownie stary spuchl od benzyny i caly popekal. Jak sie dmuchlo w jedna strone a druga sie zatkalo to w ogole nie bylo oporu
az sie dziwie ze sie udawalo odpalac na tym...
zaznaczylem na foto tego weza. 7.5 on jest. W sklepie mozna kupic tez 8semke a dlugosc to tak okolo 45cm, stare opaski pasuja. Moja pompa jeszcze oryginalna od 98roku. Przy okazji zrobilem sobie ze wskaznikiem. Skala calkiem zarosla i nie bylo wlasciwego odczytu
teraz pieknie pokazuje prawie pol baku
Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum.
adminie dzialaj
dodaje na imageshack
adminie dzialaj
