Padł termostat i jest zimno...b.zimno
1. gdzie jest termostat? czy przy wejściu górnego węża do silnik? czy raczej gdzieś przy pompie? zdjęcie z lokalizacją mile widziane
2. zdaje się że katalogowo najwłaściwszy będzie 76.5 st. C ?
3. jak się uszczelnia korpus obudowy termostatu? silikonem czy może występuje z uszczelką?
Gorąco dziękuję za odpowiedzi
[P10/WP10] Termostat - lokalizacja / wymiana / uszczelnienie
Termostat jest na wysokości kolektora dolotowego od strony rozrządu. W obudowę wchodzi gruby wąż. Obudowa przykręcana jest na 3 śrubki. Uszczelniany jest na sylikon. Termostat kup sobie na wyższą temperaturę , o ile dobrze pamiętam to jest na 78 stopni.
Dzięki, - termostat namierzyłem - jest " z tyłu silnka" , mniej więcej na wysokości prawego kielicha. Średniotrudny dostęp, trochę wiązek do odpięcia....ale jak chce się mieć ciepło to będzie trzeba poszukać ciepłego garażu i zrobić co trzeba.
Termostat wymieniony - wraz z przyglądaniem się gaźnikowi zajęło mi to ok 3 h.
